Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wincc Flex Unsichtbar/ausgegraut
    13.06.2008
    15
    Erhielt 25 Danke für 22 Beiträge
    Ich schon wieder...
    Ich hab wieder eine Frage zu WinCC Flexible:
    1. Wie kann man Tasten/Bedienelemente je nach USer-Level ausblenden bzw. ausgrauen?
    Ich hab zwar gefunden wie man Benutzerrechte vergibt aber man erkennt an den Tasten nicht, dass man keinen Zugriff hätte.
    2. Kann man das unterdrücken, dass automatisch der LoginDialog kommt wenn man eine Taste drückt für die die User-Rechte nicht ausreichen?
    3. Außerdem möchte ich den aktuellen Benutzer oder Benutzerlevel der eingeloggt ist anzeigen.
    Gruß Lars
    Zitieren Zitieren Wincc Flex Unsichtbar/ausgegraut
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Hallo Lars,
    zu 1)
    mit den Daten aus zu 3) kannst Du unter Animation den Button ausblenden oder die Farbgebung verändern.
    zu 2)
    glaube ich nicht, weiß ich aber nicht zu 100%.
    zu 3)
    mit dem Aufgabenplaner unter Geräteeinstellungen kann man den Benutzernamen und den aktuellen Level auslesen.
    siehe http://www.sps-forum.de/showpost.php...68&postcount=3
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    923
    zu 1. / 2. / 3. : alles machbar (Details stehen in der WinCC flexible Hilfe bzw. Handbuch)
    Beispiel: Schaltflächen sollen erst ab Benutzerlevel >=2 bedienbar sein
    Informationen über gerade angemeldeten Benutzer verfügbar machen
    Geräteeinstellungen -> Aufgabenplaner:
    Ereignis: Benutzerwechsel
    Funktionsliste:
    • 1 VerfolgeBenutzeraenderung
      // Benutzer-Ereignisse (Anmelden, Abmelden, ...) in Meldeprotokoll schreiben
    • 2 LeseGruppennummer
      Variable(Ausgabe): _Intern\Benutzergruppe
      // Gruppennummer des gerade angemeldeten Benutzers in Variable schreiben
      // _Intern\Benutzergruppe : <Interne Variable>, Byte
    • 3 LeseBenutzername
      Variable(Ausgabe): _Intern\Benutzername
      // Benutzernamen des gerade angemeldeten Benutzers in Variable schreiben
      // _Intern\Benutzername : <Interne Variable>, String, Länge: 40
    Text-Schaltflächen "gegraut" darstellen, wenn aktueller Benutzerlevel nicht ausreicht:
    Eigenschaften -> Gestaltung
    Vordergrundfarbe: schwarz | Hintergrundfarbe: hellgrau
    Animation -> Gestaltung
    Variable: _Intern\Benutzergruppe
    Wert: 0 - 1 | Vordergrundfarbe: mittelgrau | Hintergrundfarbe: hellgrau
    Grafik-Schaltflächen "gegraut" darstellen, wenn aktueller Benutzerlevel nicht ausreicht:
    -> Allgemein
    Typ: (x) Grafik | (x) Grafikliste: L_Button1 | Prozess-Variable: _Intern\Benutzergruppe
    Grafikliste
    Name: L_Button1 | Auswahl: Bereich (... - ...)
    Wert: 0 - 1 | gegraute Grafik
    Wert: Default | farbige Grafik
    Objekte unbedienbar machen, wenn aktueller Benutzerlevel nicht ausreicht:
    Animation -> Bedienbarkeit
    Zustand: (x) Deaktiviert
    Typ: (x) Integer | Bereich von: 0 bis: 1
    Dann muß aber irgendwo eine Schaltfläche "Anmelden" vorhanden sein, weil bei nicht ausreichendem
    Benutzerlevel das Objekt nicht bedienbar ist und deshalb der Anmelde-Dialog nicht erscheint.
    Objekte ausblenden, wenn aktueller Benutzerlevel nicht ausreicht:
    Animation -> Sichtbarkeit
    Zustand: (x) Ausgeblendet
    Gruß Harald
    Zitieren Zitieren Benutzer-Informationen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    smartie (01.07.2011)
    13.04.2011
    Das ist mal eine Spitzenerklärung!
    Zitieren Zitieren Danke!
  1. einfügen Station Simatic OP ausgegraut
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2014, 15:27
  2. Archivieren/Dearchivieren ausgegraut?
    Von The Spirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 15:37
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 12:08
  4. Fokus unsichtbar machen im TP177
    Von smartie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 00:43
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 11:35
