Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Daten von Touch Panel auf dem Rechner archivieren
    22.07.2009
    Schön guten Tag!
    Ich drehe langsam am Rad...
    Ich möchte meine Daten von dem Touch Panel auf dem Rechner über ein Netzwerk ablegen bzw. archivieren...
    Wenn ich mein Programm zum testen auf dem Rechner starte, funktioniert das ganze und die Daten werden auf dem Rechner abgelegt..
    aber wenn ich mein Projekt auf dem Touch Panel starte und möchte die Daten archivieren passiert garnichts...
    mein Skriptfile für die archivierung sieht folgendermaßen aus:
    Dim FName, fso, DataSet
    FName = \\sps\Ordner\Daten.txt
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not fso.FileExists(FName) Then
    fso.CreateTextFile FName
    End If
    DataSet = "Momentaner Druck: " & ";" & SmartTags("pressure")
    Set fout = fso.OpenTextFile(FName,8, True)
    fout.WriteLine(DataSet)
    fout.Close
    was ich nicht verstehe, wieso das ganze auf dem rechner zum testzwecken funktioniert und wenn ich das in der anlage ausprobieren möchte geht das nicht..
    der zugriff auf das netzwerk ist vorhanden
    habe ich vielleicht was übersehen, brauche unbedingt hilfe
    Vielen Dank im Voraus!!!!!!!!!!!!!!!
    Geändert von buba1983 (24.09.2009 um 15:07 Uhr)
    Zitieren Zitieren Daten von Touch Panel auf dem Rechner archivieren
    02.09.2009
    Ist es ein CE System, dann ist der Befehlsvorrat anders als beim normalen Rechner. Das dateihandling ist anders, da gab es aber schon Beiträge im Forum.
    533
    Siehe bitte dazu z.Bsp. diesen aktuellen Thread: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=30324
    Es gibt eine Suchfunktion im Forum, auch darüber sind noch einige Hinweise zu finden.
    buba1983 ist offline Neuer Benutzer
    22.07.2009
    ja auf dem Touch Panel ist WinCE und der Rechner hat XP drauf...
    was muss ich dann ändern?
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    nur mal so nebenher ... dein TP kann aber schon Scripte ? Welches TP hast du im Einsatz ?
    22.07.2009
    MP270 ja kann er
    533
    Das steht alles in den Beiträgen von PN/DP in dem von mir bereits geposteten Link!
    22.07.2009
    ja bei mir funktioniert ja alles und ich sehe auch den ordner den ich auf dem rechner freigegeben habe, aber sobald ich von Touch panel was archivieren möchte passiert garnicht, auf dem rechner ist das kein problem ich drücke den Button und die datei escheint in dem ordner sofort....
    wie gesagt auf dem tp passiert garnicht....
    925
    Ist es genau das selbe WCCf-Projekt, das Du testest?
    Mal auf das MP270 transferiert, mal als Runtime bzw. im Simulator auf dem PC gestartet?
    Wenn Dein Skript auf dem MP270 tatsächlich gestartet wird, dann muß eine Systemmeldung etwa
    in der Art "ActiveX konnte nicht erstellt werden..." kommen.
    Das ActiveX-Objekt "Scripting.FileSystemObject" gibt es auf dem MP270 nicht (WinCE),
    sondern nur auf Deinem PC (irgendein Win32).
    Wenn Du die Meldung nicht siehst, mach in ein Bild eine Meldeanzeige rein
    und/oder mach in die Vorlage ein Meldefenster rein für die Meldeklasse "System".
    Unbedingt lesen:
    FAQ: Protool/WinCCflex Daten lesen / schreiben mit VB-Script
    siehe da besonders die unten angehängte VBScript_WinCE.pdf
    Der Link in #3 von Ralle hätte Dich auch dahin geführt.
    Ab Beitrag #8 wird es für Dich interessant.
    Hier mal ein Beispiel, wie Panel-Variablen in eine INI-Datei gespeichert werden können.
    Weil ich meine Panel-Projekte auch auf dem PC vollständig testen will, habe ich ein Settings-Bild
    im Projekt, wo ich auf Panel und PC unterschiedliche Speicherpfade eingeben kann. Die Eingaben
    speichere ich dann in eine INI-Datei, die beim Runtime-Start wieder gelesen wird.
    Das Beispiel mußt Du natürlich für Deine Belange anpassen (prüfen ob Datei existiert, Append-Mode,
    was ganz anderes in die Datei schreiben).
    Beachte und vergleiche die unterschiedlichen Befehle, je nachdem, ob das Skript unter WinCE (MP270)
    oder Win32 (PC-Windows) läuft.
    ' Sub SettingsIniSpeichern()
    ' SystemPfade und Einstellungen in Ini-Datei speichern
    ' Skript kann unter OP-WinCE und PC-Windows laufen
    Const ForWriting = 2
    Dim fso, f, inifile
    inifile = "Settings.ini"
    If Not FolderExist("\FLASH") Then
        ShowSystemAlarm "Ordner '\FLASH' nicht vorhanden. Kann '" & inifile & "' nicht speichern."
        Exit Sub
    Else
        inifile = "\FLASH\" & inifile
        If SmartTags("_System\!_RT-Sim_!") Then 'PC-Windows
            Set f = fso.CreateTextFile(inifile, True)
            f.WriteLine  "[WCF-RT Anlage1]"
            f.WriteLine  "path_CF-Card=" & SmartTags("_System\path_CF-Card")
            f.WriteLine  "path_Warte-PC=" & SmartTags("_System\path_Warte-PC")
            f.Close
        Else 'WinCE
            Set f = CreateObject("FileCtl.File")
            f.Open inifile, ForWriting
            f.LinePrint "[WCF-RT Anlage1]"
            f.LinePrint "path_CF-Card=" & SmartTags("_System\path_CF-Card")
            f.LinePrint "path_Warte-PC=" & SmartTags("_System\path_Warte-PC")
            f.Close
        End If
        ShowSystemAlarm "Systempfade in '" & inifile & "' gespeichert."
    End If
    ' Function FolderExist(Path) prüft, ob ein angegebener Ordner existiert
    ' z.B. ob eine MemoryCard im angegebenen Slot steckt
    ' oder der angegebene Netzwerk-Pfad erreichbar ist
    ' Rückgabewert muß True/False sein!
    ' Path darf unter WinCE wildcards *? enthalten
    ' !!! unter WinCE führt ein Aufruf "If FolderExist(SmartTags("Strinvariable")) ..."
    '     zu einem Runtim-Error "ungültiger Procedur-Call"
    '     -> SmartTags("Strinvariable") muß explizit einer Skript-Variablen zugewiesen werden !!!
    '     -> z.B. path = SmartTags("Strinvariable") : If FolderExist(path) ...  <- das funktioniert
    Dim fso
    FolderExist = False
        If fso.FolderExists(Path) Then FolderExist = True
    Else 'WinCE
        Set fso = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
        If fso.Dir(Path) <> "" Then FolderExist = True
    End If
    Damit ich meine Panel-Projekte komplett unter Windows XP testen/simulieren kann,
    habe ich im WCCflexible-Projekt eine interne Panel-Variable "_System\!_RT-Sim_!"
    vom Typ Byte, deren Startwert ich auf 0 oder 1 festlege, je nachdem, ob die Runtime
    auf dem Panel oder auf dem WinXP-Testsystem laufen soll:
    0=RT auf WinCE-OP / 1=RT auf PC (Simulation/Test)
    Gruß Harald
    Zitieren Zitieren Skript-Beispiele
    925
    Und hier das Einlesen der oben geschriebenen INI-Datei.
    Beim Runtime-Start wird in einem Start-Skript aufgerufen: SettingsIniLaden 1
    Und an einer "Laden"-Schaltfläche im Settings-Bild: SettingsIniLaden 0
    Real werden in die INI-Datei noch viel mehr Werte geschrieben und wieder rausgelesen.
    ' Sub SettingsIniLaden(verbose)
    ' SystemPfade und Einstellungen aus Ini-Datei lesen
    Const ForReading = 1
    Dim fso, f, inifile
    inifile = "\FLASH\Settings.ini"
    If Not FileExist(inifile) Then
        If verbose = 0 Then ShowSystemAlarm "Datei '" & inifile & "' nicht gefunden."
        Exit Sub
    Else 'Settings.ini ist vorhanden
            Set f = fso.OpenTextFile(inifile, ForReading, False)
            Do While f.AtEndOfStream = False
                SetSysVar f.ReadLine
            Loop
            f.Close
        Else 'WinCE
            f.Open inifile, ForReading
            Do While f.EOF = False
                SetSysVar f.LineInputString
            Loop
            f.Close
        End If
    End If
    ' Sub SetSysVar(sline)
    ' zerlegt einen String der Art "varname = stringvalue" und weist dann varname den stringvalue zu
    Dim field, varname, svalue
    If sline = "" Then Exit Sub 'wg. Split()
    field = Split(sline, "=")
    If UBound(field) <> 0 Then ' "=" war enthalten, field(0): "varname ", field(1): " string"
        varname = Trim(field(0)) : svalue = Trim(field(1))
        Select Case varname
            Case "path_CF-Card"    SmartTags("_System\path_CF-Card") = svalue
            Case "path_Warte-PC"   SmartTags("_System\path_Warte-PC") = svalue
        End Select
    End If
    ' Function FileExist(Path) prüft, ob die angegebene Datei vorhanden ist
    Dim fso
    FileExist = False
        If fso.FileExists(Path) Then FileExist = True
    Else 'WinCE
        If fso.Dir(Path) <> "" Then FileExist = True
    End If
    Gruß Harald
    Zitieren Zitieren INI-Datei einlesen
  1. WinCC Daten archivieren
    Von Sonic.pn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 00:26
  2. touch panel
    Von holschin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 10:57
  3. S7 200 Touch panel, PC
    Von mario318i im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 21:05
  4. Touch Panel an S7
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 17:27
  5. Daten archivieren
    Von andre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 16:39
