Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OP73 bricht Verbindung ab
    10.12.2005
    Hallo an alle!
    Als Neuling habe ich mal eine Frage.
    Habe an einer bestehenden Anlage ein TIXI HM71 Alarmmodem wieder in Betrieb genommen. Das Modem funktioniert, leider hat ein OP73 die Verbindung zu einer CPU 315 2DP jetzt abgebrochen. Sobald ich das Modem wieder entferne baut das OP die Verbindung wieder auf. Die Adressierung habe ich überprüft und ist in Ordnung. Beim OP73 ist das Häckchen für "Einziger Master" entfernt. Was könnte noch falsch sein?
    M.f.G.
    Mohrchen
    Zitieren Zitieren OP73 bricht Verbindung ab
    04.02.2007
    167
    Terminierung vom Bus
    Siddhartha Gautama
    06.07.2006
    6
    Hallo Morchen
    Hast bdu auf dem Modem die neueste Firmware (auch MPI-Treiber) installiert?
    Ich hatte ähnliche Probleme mit dem Tixi nun läuft es
    Treiber erhälst du bei Tixi Online
    gruss Chris
    21.08.2006
    Schweiz
    9
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Hast du die gleiche MPI-Adresse dem Tixi-Modem wie dem OP gegeben?
    Gruss
    Mohrchen ist offline Neuer Benutzer
    10.12.2005
    Die MPI-Adressen sind verschieden.
    M.f.G.
    Mohrchen
  1. OP73 keine Verbindung zur 314C-2DP
    Von maweri im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 09:30
  2. PPI-Kabelbelegung - Verbindung OP73
    Von matze_66@gmx.de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 17:04
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 22:37
  4. Keine Verbindung zu OP73
    Von cwg-dude im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2007, 16:03
  5. MPI Verbindung bricht ab.
    Von CheGuevara83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 06:58
