Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kein Datenaustausch bei WinCC flex bei CP Konfiguration
    06.02.2007
    10
    Guten Tag,
    wir haben folgendes Problem, was wir uns nicht erklären können.
    Wir verwenden eine Simatic 314C, wo der Datenaustausch mit WinCC flexible über MPI funktioniert.
    Sobald in der Hardwarekonfiguration ein CP zur Ethernetanbindung konfiguriert und angeschlossen wird (allerdings ohne Netzwerkanschluss), ist kein Datenaustausch über MPI mit WinCC flexible mehr möglich. (beim Netzwerkanschluss ist aber auch kein Datenaustausch sichtbar)
    Der Austausch der SPS mit der Programmiersoftware (Simatic Step 7) funktioniert aber weiterhin, d.h. die Variablen lassen sich weiterhin beobachten.
    Wenn der CP über den Rückwandbus wieder abgeklemmt und aus der Projektierung gelöscht wird, ist der Datenaustausch wieder möglich.
    Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
    Danke,
    M. Wissen
    Zitieren Zitieren Kein Datenaustausch bei WinCC flex bei CP Konfiguration
    926
    Hallo mwissen,
    gib mal dem Ethernet-CP 343-1 eine andere MPI-Adresse (Rückwandanschluß).
    Oder prüfe, ob in der WinCC flexible Verbindungsprojektierung bei der Steuerung Steckplatz 2 eingetragen ist.
    Gruß Harald
    Zitieren Zitieren doppelte MPI-Adresse
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 07:38
  2. WinCC Flex 2008 kein OP17 vorhanden.
    Von mkRE im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 09:11
  3. WinCC flex 2008 und kein Ende...
    Von Papschtler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 07:24
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 16:55
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 17:59
