Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCCflex Skript und Multiplexvariable
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    Hallo ich wollte mir gestern ein Schönes Variablen Aufzeichnungsprogramm schreiben ... so mit auswahl welche Variabeln dann gespeichert werden sollen.
    Auswahlfeld und dahinter eine Multiplexvariable bzw. 5 davon soweit alles supi
    skript funktioniert auch mit normalen variablen.
    so jetzt der schlag in´s Gesicht als ich mit den Multiplex mist fertig war und testen wollte sagt nicht der blöde comiler dass der Variablen typ nicht vom skript unterstützt wird ... *grml*gibt es jetzt irgendwie eine möglichkeit das ich aus der multiplex variable wieder eine "normale" mache ... klingt doof ... aber das einzigste was mir bisher eingefallen ist wäre die multiplexvariable wieder in die steuerung zu schreiben, in der steuerung wieder woanders hin und sie dann wieder zur runtime zu schicken ?! klingt doof ja !
    idee´en ?
    grüße erzi
    Zitieren Zitieren WinCCflex Skript und Multiplexvariable
    eine Frage dazu :
    Warum arbeitest du nicht im Script mit deinen "Roh"-Variablen und gibst diese in deiner Auswahl frei ?
    Vielleicht schreibst du auch einfach noch ein bißchen mehr zu dem, was du da genau machen willst ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    erzteufele (29.09.2009)
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    19.11.2008
    191
    achso du meinst das ich quasi im skript auswählen soll welche wohin aufzeichnet ... ja das wäre eine möglichkeit danke dann hätte ich mir das rumgeklickere mit dem Multiplexen auch spaaren können *grins*
    danke
    19.11.2008
    191
    noch kurz ne andere frage bevor ich anfange die auswahl per skript zu machen
    ist es möglich etwas was in einem EA-Feld Steht im skript auszulesen ?
    EA-Feld_10 z.b. ist verbunden mit meiner Multiplexvariable Vari_3 wenn ich im Skript schreibe (SmartTags("EA-Feld_10")) tut sich allerdings nichts .. also fehler halt gibt´s nicht ist´s möglich ?
    grüße
  6. #5
    ... an ein Eingabefeld kommst du meines Wissens nach nicht direkt dran (im Unterschied zu Visual Basic z.B.). Du mußt dich schon an die dort beschriebene Variable halten ...
    LL
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    erzteufele (30.09.2009)
  8. #6
    19.11.2008
    191
    schade schade dann mach ich´s halt anders könnte ja richtiges vb oder vielleicht sogar c in winCC implementieren ... naja nadenn auf ein neues
    danke LL
  9. #7
    naja ... das heißt ja nun nicht, dass man es nicht trotzdem schick machen kann ...
    Es kommt halt nun darauf an, wie du deine Funktions-Struktur aufbaust. Du kann aber in Flex (wie auch schon in ProTool) nur das an VB-Funktionen nutzen, dass dort implementiert ist. Ansonsten mußt du dich mit den Spielregeln der Visu arrangieren ...
    LL
  10. #8
    19.11.2008
    191
    das macht eigentlich wieder richtig spass mit vb rumzumachen schon lang nichtmehr gemacht ... mein befehlsvorrat im KOPF ist auch etwas dürftig *grins* nervt mich schon ein bisschen jeden 4. befehl nachzulesen
    möchte jetzt mein auswahl skript jede sekunde aufrufen
    entweder schleißfe und jede sekunde weiterschaffen ... (befehle suchen) oder gibts was einfacheres ?
    grüße erzi
  11. #9
    ... jede Sekunde würde ich nicht machen (Überlastung der Visu). Gut wäre die Wert-Änderung einer Variablen (z.B. einer der Eingaben).
  12. #10
    19.11.2008
    191
    ist ja ne runtime also PC der verträgt das schon läuft ja auch wenn´s permanent abläuft xD zwar pc unter volllast aber egal ;-D ich werd´s auf eine sekunde machen will ja sehen wie die werte sich ändern in der visu
  1. Multiplexvariable Index verändern
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 23:02
  2. Skript WinCCflex
    Von fraser island im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 12:55
  3. Skript WinCCflex
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 23:45
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 14:01
  5. VB - Skript
    Von tarzipan7 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 07:41
