Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: TP 170B Mono über WinCC aufrufen
    07.09.2009
    hallo,
    ich habe hier grad das Problem, dass ich das Panel TP 170B Mono mit WinCCFlex verbinden will um Daten drauf zu spielen! Egal was ich mache, es wird eine Fehlermeldung angezeigt (Verbindung konnte nicht hergestellt werden)!
    Was muss ich beim Anschluss eines Panels genau beachten?
    Wenn jmd mehr weiß, werde ich eine Beschreibung hochladen, die zeigt wie die Komponenten verbunden sind!
    Geändert von Busch (29.09.2009 um 13:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren TP 170B Mono über WinCC aufrufen
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Welchen Adapter verwendetst du zum einspielen?
    Welche Einstellungen sind bei dir unter PG/PC Schnittstelle?
    Was ist im Panel unter Transfer eingestellt?
  1. OP 170B Mono Projekt startet nicht
    Von Hajo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 11:46
  2. Projektierung TP177B mono über MPI
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 08:39
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 16:53
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 16:52
  5. CPU S7-222 und Touchpanel 170B Mono
    Von papabär im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2004, 18:28
