Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Mal wieder Spass mit WinCC flexible
    24.06.2008
    5
    Moin,
    leider keine Besserung.
    Komme eben rein und erfahre von den Kollegen, daß die nächsten Bits betroffen sind.
    Temporäre löschen und neu generieren habe ich nat. längst getan.
    So einfach auf 2008 gehen, ist für mich nicht unbedingt die Lösung, da wir weltweit viele Anlagen mit 2007 laufen haben und diese auch weiter bedient werden müssen.
    Virtuelle Maschinen sind auch keine optimale Lösung, da das andere Probleme gibt.
    Ich werde man Siemens nerven.
    Schönen Gruß und besten Dank
    Markus
    Kann ich bitte ProTool wiederhaben?
    @Helmut:
    Das "neu verbinden" ist m.E. nicht das Gleiche. Manches bekommt diese Funktion (vor Allem bei Flex 2007) auch nicht gerade gebogen.
    @Markus:
    Es könnte schon sein, dass du da eines der Flex2007-Grundprobleme hast. Temp-Dateien und neu generieren sollte man bei Flex2007 ab einer gewissen Projektgröße nach jeder kleinen Änderung gemacht haben.
    Ob Flex2008 dein Problem lößt kann ich dir allerdings nicht sagen. Nach meiner Meinung ist Flex noch lange nicht auf dem Stand angekommen, auf dem ProTool vor 6 Jahren schon war.
    Ich kann mich allerdings nicht des Gedankens erwehren, dass du da noch einen Kinken in dem Projekt hast, der dieses verhalten überhaupt erst ermöglicht. Ich habe allerdings im Augenblick gar keinen Ansatz ...
    LL
    24.06.2008
    5
    ... so, Siemens ist mit im Boot und erstmal etwas ratlos.
    Melden sich wieder.
    Ich gebe Laut, wenn ich mehr weiß.
    Schönen Gruß
    Markus
    24.06.2008
    5
    Siemens bleibt ratlos.
    Die Information, die ich dort bekomme, ist, daß das Problem nicht bekannt ist und eine weitere Untersuchung wird kostenpflichtig, wenn der Fehler nicht bei Siemens liegt.
    Schade, daß diese Info dann auch noch 100 Credits gekostet hat, obwohl es recht lange gedauert hat (5 Stunden) und ich auch noch erneut anrufen mußte. Unter hoher Priorität verstehe ich etwas anderes.
    Ich habe allerdings inzwischen von einigen Leuten erfahren, daß sie geanu dieses Problem auch schon hatten (komisch eigentlich, wo es doch nicht bekannt sein soll). Die einzige Lösung scheint zu sein, das Projekt zu sichern, auf einem anderen Rechner zu öffnen, dort wieder zu sichern und dann auf dem Ursprungsrechner zu öffnen.
    Über die Hintergründe kann ich nur spekulieren. Eine Vermutung hier in der Firma ist, daß beim Generieren immer nur die Änderungen bedacht werden. Sollte dann einmal ein Fehler aufgetreten sein, bleibt dieser drin, bis der entsprechende Tag (oder was sonst brackig ist) geändert wird. Ist aber nur Mutmaßung.
    Alles in allem recht unbefriedigend, da ich strenggenommen mit mindestens zwei Rechnern auf eine Inbetriebnahme fahren muß.
    Schönen Gruß
    Markus
  5. #15
    21.07.2009
    hast Du beim Übertragen den Delta Transfer Modus aktiv?
    Mit dem hatte ich solche Erscheinungen auch.
    Seit ich diesen nicht mehr nutze, sind auch die Fehler weg.
    Gruß,
    Knabby
  6. #16
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Was ist in den Ereignissen sonst noch eingetragen?
    Ist dort irgendein Feld orange??? Dann werden die anderen Ereignisse auch nicht gemacht!!! Sprich die Taste ist Tot!!!
    Hast du den Hacken für die Bedienbarkeit drin?
    Wie sieht's mit der Sicherheit aus? Ist dort Bedienung aktiviert?
  7. #17
    24.06.2008
    5
    hast Du beim Übertragen den Delta Transfer Modus aktiv? - nein
    Was ist in den Ereignissen sonst noch eingetragen? - nichts ungewöhnliches. Ist ne Kopie, die dann geändert wurde (Anbindung)
    Ist dort irgendein Feld orange??? Dann werden die anderen Ereignisse auch nicht gemacht!!! Sprich die Taste ist Tot!!! - Nein, alles gut
    Hast du den Hacken für die Bedienbarkeit drin? - Na klar
    Wie sieht's mit der Sicherheit aus? Ist dort Bedienung aktiviert? - aber sicher
    Ich habe mich inzwischen damit abgefunden.
    Schönen Gruss
    Markus
  8. #18
    12.05.2007
    14
    Puh - dann weiß ich auf Anhieb auch nicht weiter...
  9. #19
    17.12.2008
    servus ...
    die funktion wie bei ProTool "Querverweis - Scan all Logerror - Repair all" versteckt sich nicht hinter Var > neu verbinden ... käse... hier wird nur die Symbolische zuordnung aufgefrischt bzw zur CPU über die eingetippten addressen hergestellt. sone art adresse suchen und Symbolisch verbinden.
    dann >> funktion setze bit & Rücksetze ....
    WCF Entwikler ham ein neues feature für euch ... SetzeBitWährendTasteGedrückt ...
    man sollte türlich auch nicht setzebit un rücksetzen und bildwechsel kombinieren ... sons wird das Bit gesetz, Bild gewechselt, aber nicht zurückgesetzt ...
    ansonsten hf & gl mits WCF ... achja HF3 mal downloaden fürs Sp1 2008
  10. #20
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Das "Scan all Logerror" und "Repair all" musste man verwenden wenn das Projekt aus nicht erkennbaren Gründen nicht fehlerfrei generiert wurde und / oder keine Übertragung möglich war.
    Diesen Fehler hatte ich bei WinnCCFlex noch nicht, warum solle es dann diese Funktion geben?
    Gibt es doch!
    Auch das kann Sinn machen, ich habe es selbst schon verwendet!
    Also das sind ja wohl dann mal Programmierfehler.
    Natürlich kann einiges verbessert werden, vor allem die Geschwindigkeit.
    Aber man darf auch nicht alles schlecht reden.
    Paule
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 22:33
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 12:48
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 08:45
  4. 8) viel spass die nächsten 18 tage
    Von volker im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 02:47
