Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ProTool Integration in Step 7
    18.01.2009
    24
    Moin,Moin
    Hab da mal ne Frage Bezüglich ProTool Integration in Step 7.Hab Gerade Protool V.6.0 Installiert.Software mit Intgration in Step 7 Gestartet.Projekt Geöffnet so Weit so Gut.Wieso Zeigt mir Protool Jetzt die Variablenliste Des S7 Projektes nicht an? Muß ich noch Irgendwas Einstellen? Version Step 7 5.4
    Zitieren Zitieren ProTool Integration in Step 7
    04.02.2007
    167
    Bei Verbindung muss alles richtig eingestellt werden, damit Protool auf die S6-Daten zugreifen kann.
    Bei den Variablen dann Haken machen "mit Symbol".
    Eventuell mal "Bearbeiten->Symbolik wiederherstellen drücken"
    Siddhartha Gautama
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Blinzeln
    Wau, was ist denn das für eine neuen Steuerung S6
    Sorry, das musste jetzt raus.
    Paule
  1. Integration S7-Projekt in WinCC
    Von blue dun im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 08:40
  2. ProTool Integration in Step 7
    Von Alleinikoff im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 10:23
  3. Protool Integration in Step7
    Von werner.schleifer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 11:03
  4. Integration Protool in Step7
    Von ChSchmidt im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 19:27
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.01.2004, 08:05
