Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schrittkette anzeigen lassen
    05.02.2009
    kann man mit WinCC Flexibel, die erstellten Schrittketten (Graph) anzeigen lassen bzw. auf einem Panel ausgeben?
    Nicht die Schrittnummer sondern die komplette Schrittkette.
    Wenn ja wie funktioniert das?
    Gruß Manni
    Zitieren Zitieren Schrittkette anzeigen lassen
    533
    Dazu brauchst du die Option PDiag und ProAgent. Diese enthält u.a. auch die benötigten Controls für ProTool/WinCCFlex.
    http://www.automation.siemens.com/si...c-s7-pdiag.htm
    Geändert von Ralle (04.10.2009 um 19:43 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    301204020608 (04.10.2009)
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Wenn S7-Graph verwendet wird ist meines Erachtens PDIAG nicht benötig.
    PROAGENT müsste reichen.
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    PDiag ist meiner Meinung nach notwendig. Zumindest sind bei einem Projekt von mir in dem ich ProAgent eingesetzt habe alle Graph-FB's mit PDiag versehen worden (gelbes Aufrufezeichen am Baustein).
    Achtung, die Schrittketten-Visualisierung funktioniert erst ab einer bestimmten Panelgröße (Ich glaube ab 10"). Darunter machts auch echt keinen Sinn.
  6. #5
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Bei S7_Graph werden die für PROAGENT entsprechenden Informationen über Stat. Daten erzeugt.
    Muß nur in WINCCFLEX Eingestellt werden.DPIAG ist nur notwendig wenn in Kop,FUP,AWl,SCl programmiert wird.Bei S7_Graph bzw. HiGraph besteht Keine Notwendigkeit.
    Geändert von Bernard (05.10.2009 um 00:22 Uhr)
  7. #6
    31.10.2005
    10
    @all
    oder so!
    Beispiel (die S.Kette befindet sich im Schritt 6):
    es werden die aktuelen Befehle (in z.B. 4 Zeilen am Panel),
    der Schrittnummer-> 6,
    die Weiterschrittbedingungen (in z.B 5 Zeilen am Panel) für den nächsten Schritt (also 6+1=7),
    angezeigt !
    die Befehle im aktuellem Schritt werden über Befehle_Textliste_Nr angezeigt, wobei die Anzahl der Enträge in der Liste = Anzahl Schritte und die Textliste _Nr den Zeilen entspricht (also 1 bis4 )
    die Weiterschaltbedingungen werden über WSB_Textliste_Nr angezeigt, wobei die Anzahl der Enträge in der Liste = Anzahl Schritte + 1 und die Textliste _Nr den Zeilen entspricht (also 1 bis 5 )
    auf dem Panel wird angezeigt:
    WSB (für Schritt 7)
    RM_Ventil Ein ....................(Zeile 1, WSB_Textliste_1, Wert 7)
    RM_Pumpe Aus ..................(Zeile 2, WSB_Textliste_2, Wert 7)
    Aktuelle Schritt_Nr: 6
    Befehle
    Motor EIN .........................(Zeile 1, Befehle_Textliste_1, Wert 6)
    KlappeZU ..........................(Zeile 2, Befehle_Textliste_2, Wert 6)
    Ricko
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 22:00
  2. AWL In Kop anzeigen lassen ????
    Von thony77 im Forum Simatic
    Antworten: 127
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 07:22
  3. String anzeigen lassen
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 13:46
  4. CPU Meldung anzeigen lassen
    Von Merlin115 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 09:33
  5. Schrittkette mehrmals durchlaufen lassen
    Von anfänger2006 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2006, 08:51
