Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sütron bt20h Projekt auslesen
    03.06.2009
    Dorsten
    30
    Welches Programm und welches Kabel werden dafür benötigt?
    Ist es überhaupt möglich das Visu Projekt auszulesen?
    Zitieren Zitieren Sütron bt20h Projekt auslesen
    30.08.2003
    30
    das Kabel kannst du selbst löten, die Belegung habe ich irgendwo. Die Software ist je nach Firmwareversion TSWin oder TSDOS.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Bt20
    06.04.2009
    6
    André
    Könntest Du bitte die Belegung aufzeigen ? Ich habe so ein Original-Kabel in der Firma gehabt. Leider ist es mir auf einer Baustelle unter ominösen Umständen abhanden gekommen. Ehrlich gesagt sah der Stecker auf der Sütron-Seite so aus als wenn dort eine Elektronik verbaut ist. War halt ziemlich gross der Stecker.
    Also ich hätte definitiv Interesse an der Belegung. Im I-Net habe ich nichts gefunden. Wäre lieb von Dir.
    So long,
    Gini
    06.04.2009
    6
    Ja, Du kannst das Projekt direkt auslesen und damit weiterarbeiten. Habe ich selber schon desöfteren gemacht. Im Gegensatz zu Siemens-Panels klappt das hervorragend. Die Programmierung lässt aber sehr zu wünschen übrig.
    MfG, Gini
    30.08.2003
    30
    Hi Gini,
    hier isses
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Kabel
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Gini (13.10.2009)
  1. S7 Projekt offline auslesen
    Von mario87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 07:45
  2. VATs aus Step7 Projekt auslesen.
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 23.10.2010, 17:02
  3. *.tpy auslesen/extrahieren in PLC Projekt.pro?
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 06:22
  4. Auslesen Bausteincode aus S7-Projekt mit VBA
    Von HaSchi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 13:32
  5. Projekt aus MP370 auslesen
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 11:30
