Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCCflexible: interne Variable abfragen
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Ich habe ein kleines Problem: ich möchte eine interne Variable beim MP277 mit WinAC MP abfragen (im Steuerung auswärten), leider funktioniert es nicht. Ich habe mit einem Script versucht, ohne Erfolg.
    If (SmartTags("WLC_LED_EXTF")) = True Or
    (SmartTags("WLC_LED_BUSF1")) = True Then
    SmartTags("TEST") = True
    Else SmartTags("TEST") = False
    If End
    Wie kann ich überhaupt eine interne Variable abfragen?
    Zitieren Zitieren WinCCflexible: interne Variable abfragen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    zu winac mp kann ich nichts sagen.
    aber grundsätzlich kannst du im script eine interne var genauso benutzen wie eine an die steuerung gebundene.
    wird das script denn bearbeitet?
    sind genannte vars alles 'interne' ?
    vita-2002 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2008
    28
    Die Variablen "WLC_LED_EXTF" und "WLC_LED_BUSF1" sind intern. Nichts anders als die LED's beim normalem Steuerung. "TEST" ist eine externe Variable (Merker), die im Steuerung abgefragt wird.
    Script wird im Starbild aktiviert.
    Geändert von vita-2002 (05.10.2009 um 18:43 Uhr)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Rufe doch mal zum testen das Script öfter auf.
    Z. B.: im Sekundentakt oder so, ob es überhaupt geht.
    Paule
    29.10.2008
    28
    Upps, wie kann ich das alles prüfen?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Was meinst Du mit "alles prüfen"?
    Ich hatte auch schon mal Probleme bei Startereignissen, da habe ich zum Testen einfach einen Analogwert genommen der sich die ganze Zeit ändert und habe gesagt:
    Bei Wertänderung > Ausführen Script
    So konnte ich den Fehler schneller finden.
    Paule
    ... werde doch mal etwas konkreter ... was hast du mit dieser internen Variablen vor ?
    Soll sie einen Zwischenwert von etwas speichern und anzeigen ? - Das geht ...
    Soll bei Wertänderung von ihr ein Script ausgeführt werden ? - Das geht bei internen Variablen nicht ...
    LL
    29.10.2008
    28
    Problem gelöst. Script sollte so aussehen:
    If (SmartTags("WLC_LED_EXTF")) > 0 Or
    (SmartTags("WLC_LED_BUSF1")) > 0 Then
    End If
    Wird mit Lebensbit vom OP aufgerufen.
    Mit dem Script will ich abfragen, ob WinAC MP und Slave's komplekt hochgelaufen sind.
    ... das könntest du dann allerdings auch so machen :
    SmartTags("TEST") = (SmartTags("WLC_LED_EXTF") > 0) or (SmartTags("WLC_LED_BUSF1") > 0)
    LL
    Geändert von Larry Laffer (06.10.2009 um 14:34 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    vita-2002 (06.10.2009)
  1. Interne Variable als DInt nicht möglich?
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 08:33
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 09:05
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 15:59
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 15:10
  5. interne WinCC Variable in CFC
    Von dewenni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:19
