Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Visualisierung am PC
    29.04.2009
    5
    Guten morgen alle zusammen,
    hab da mal eine allgemeine frage zur visualisierung am pc mit wincc und einer s7-300
    welche möglichkeiten der verbindung gibt es (profibus, ethernet...) ?
    ich muss beobachten und steuern können
    danke schonmal
    Zitieren Zitieren Visualisierung am PC
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    danke schonmal
    ...und noch MPI.
    Die Art der Verbindung hat IMHO keinen Einfluss auf den Funktionsumfang.
    Es gibt lediglich Unterschiede in der Geschwindigkeit der Datenübertragung.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    ellawo ist offline Benutzer
    29.04.2009
    5
    was brauche ich denn z.b. wenn ich eine s7-313c-2-DP mit einem PC verbinden möchte?
    an der SPS steht mir ja quasi nur MPI oder Profibus zur verfügung?!
    was brauche ich dafür am/im PC?
    muss WinCC darauf installiert sein? oder reicht das erstellte "projekt"?
    29.04.2009
    5
    gehen würd auch über ethernet wenn ich das direkt ans tp270 anschließen kann
    du bräuchtest im PC einen Kommunikations-Prozessor - hier gäbe es z.B. von Siemens den CP5611. Der genannte kann MPI und Profibus.
    Ist deine Visualisierung WinCC oder WinCC-Flexibel ?
    Wie auch immer - es muß von der Visu die Runtime (mit entsprechenden Authorisierungen) auf dem PC installiert sein ...
    LL
    29.04.2009
    5
    vielen dank
    wie sieht das denn bei verbindung über ethernet aus? geht das direkt übers tp270? oder was braucht man da noch alles für?
    winncc flexible hab ich
    Möchtest du deine Visu mit WinCC oder mit WinCC-Flexibel machen ? Das ist eine Riesen-Unterschied ...
    Soll die Visu auf einem PC oder einem TP laufen ? Auch hier ist das eine ziemlicher Unterschied ...
    Hat dein TP und deine CPU eine Ethernet-Schnittstelle ? Wenn einer nein, dann kannst du die Verbindung nicht auf diese Weise machen ...
    LL
    29.04.2009
    5
    haben tu ich nur MPI und Profibus an der CPU
    Die Visu mach ich mit flexible
    bei Simens auf der homepage sah das so aus als könnte man das Panel (bei mir ein TP270) direkt über Ethernet mit dem PC verbinden
    http://www.automation.siemens.com/hm...artservice.htm
    das das nicht geht ist ein ziemlich sch... problem
    zudem kommt hinzu das der PC vor ort ein ganz "normaler" standart pc ist ohne extra hardware geschweige denn software!!!
    trotzdem vielen lieben dank
    Geändert von ellawo (07.10.2009 um 13:42 Uhr) Grund: Erweiterung
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Von PC zu S7 über MPI oder DP:
    Du kannst ein PC Adapter USB verwenden, aber ist nicht empfehlenswert für ein festen Installation.
    Die CP5611 (Pci), CP5621 (Pci Express) und CP5711 (USB) sind besser geeignet.
    Alternativ ist ein Ethernet Adapter mit MPI/DP Umwandlung, z.B.:
    http://www.deltalogic.de/content/view/39/63/lang,de/
    Von PC zu TP270:
    Alle die obengenannte Adapter können dafür verwendet werden, aber es geht am einfachsten mit ein stinknormaler Null-Modem Kabel.
    Jesper M. Pedersen
    29.04.2009
    5
    Null-Modem Kabel hört sich sehr gut an
    gibt es da was zu beachten, bei der projektierung? was muss wie eingestellt werden?
    Geändert von ellawo (07.10.2009 um 15:18 Uhr)
  1. Visualisierung
    Von guluma im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 12:40
  2. Web-Visualisierung
    Von winniepuh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 16:13
  3. Visualisierung in VB
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 13:17
  4. Visualisierung mit VB
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 15:35
  5. Visualisierung von ASI Bus
    Von Daniel B im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.09.2003, 23:16
