Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: wincc global script defekt?
    28.02.2006
    4
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Paulchen,
    die Headerdateien sind mit absoluter sicherheit in ordnung.
    Werde das Gefühl nicht los dass WinccFlex2008 was mit der Registry
    gemacht hat und es deshalb nicht mehr geht. Der Compiler
    erkennt nicht mal die Datentypen WORD oder BOOL.
    Es ist zum totlachen wenn es nicht so traurig wäre...
    J.Feldkoetter
    CuD GmbH & Co. KG
    www.virgill.scene.org
    21.06.2009
    Hallo Virgill,
    wie gesagt, ich glaube nicht, dass es einen Zusammenhang zwischen Deinem Problem und der WCF 2008 Installation gibt.
    Die Definitionen für den C-Compiler sind festgelegt in den Header Dateien. Darin muss Dein Problem irgendwie liegen.
    mfg
    Paulchen
    28.02.2006
    4
    Hallo Leute.
    Ich habe heute einen niegelnagelneuen Laptop installiert. (WinXP, SP2)
    1. WinCC 6.0 SP3 drauf installiert.
    2. WinCC Global Script getestet. Funktioniert einwandfrei.
    3. WinCC Flexible 2008 SP1 installiert.
    4. WinCC Global Script getestet. Geht nicht mehr.
    Es liegt also definitiv an der WinCC Flexible installation.
    Auch durch deinstallieren / neuinstallieren kann man das Problem nicht beheben. Also Rechner wieder komplett Plattmachen und auf eine Software verzichten.
    MfG, Virgill
    J.Feldkoetter
    CuD GmbH & Co. KG
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Zitat Zitat von Virgill Beitrag anzeigen
    H...
    MfG, Virgill
    Stichwort: Virtuelle Maschine (VMWare, VirtualPC, VirtualBox usw.)
  5. #15
    29.08.2008
    habe auch so meine Erfahrung mit Installation von WinCC. Läuft bei mir alles in VMs. Da man ja nie weiß, wie sich Protool, WinFlex und WinCC beeinflussen.
    Dazu noch Rockwell und Siemens. Einziger Nachteil ist die Unterstützung der COM-Schnittstelle. Mußte mal ein Flashupdate für Rockwell FU machen. Und da hat die VM doch dann versagt. In der normalen Umgebung lief dann das Update perfekt. Vielleicht habe ich mich aber auch nur dämlich angestellt.
    Habe schon Firmen kennengelernt, die allein für WinCC 20 verschiedene VMs haben. Je nachdem was der Kunde für eine Umgebung hat.
    Viel Spass
    GD
  6. #16
    16.03.2012
    I had the same problems with compiling in global scripts: AP_GLOB.H errors after installing wincc 6.0, step 7, wincc flexible 2008 sp2, drive es 5.5. Installing service packs and patches for wincc has no positive result. OS is Win XP professional sp3.
    But AP_GLOB.H file was absolutely correct, script was correct also, because it worked with other PC. The reason was in incorrect installed wincc 6.0. Bug?? Maybe... I has backup image of clean windows (without siemens software). So i returned to clean windows and reinstalled siemens products in next sequence: step7 5.5 2010 -> wincc 6.0 sp4 -> wincc flexible 2008 sp2 -> drive es 5.5 -> wincc flexible update 12...
    The problem was solved.
  1. WinCC V70 + Global Script
    Von Move im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 10:53
  2. WinCC VBS im Global Script
    Von sunny79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 14:10
  3. WinCC Global Script Editor
    Von Phase8421 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 07:37
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 19:57
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 17:12
