Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HMI Siemens Backup/Restore
    06.03.2008
    Herisau
    8
    weiss jemand ob bei einem Backup eines Panels auf SD Karte auch die Lizenzen gesichert werden?
    Beispiel: von einem Panel mit Lizenz "Smart Sevice" wird ein Backup auf die SD-Karte erstellt.
    -> Panel defekt
    -> neues Panel
    -> Restore von SD-Karte
    -> Lizenz wieder vorhanden??
    Zitieren Zitieren HMI Siemens Backup/Restore
    13.10.2007
    2.797
    Hallo Flash,
    ich mache das mit einen MP277 mit Soft SPS, da
    werden die Licensen mit gesichert.
    gruß helmut
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Flash (08.10.2009)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    ich habe gerade folgendes probiert:
    1)MP277 --> Backup auf SD-Card
    2)SD-Card-Dateien--> PG (3xMeldung *.txt bzw. *.img schreibgeschützt)
    3) 1) und 2) wiederholt mit weiterem Projekt
    3)PG-erste Backup-Dateien --> SD-Card (offensichtlich leer)
    4)SD-Card--> Restore MP277, dabei
    Abbruch mit Fehler: Backup error / CRC is not compatible
    Weiß jemand was ich falsch mache ?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Du musst alle versteckten Dateien mit auf dein PG kopieren, und auf die Karte am ende auch wieder.
    Bei mir funktioniert es auf alle Fälle.
  6. #5
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hallo netmaster,
    die Idee ist gut, aber es mangelnd bei mir wohl an der Ausführung wegen begrenzter Windows-Kenntnisse...
    Ich habe bei Ordneroption "Alle Dateien anzeigen", das bedeutet für mich das keine versteckten Dateien mehr unsichtbar sind und somit eigentlich alle kopiert werden sollten, oder? Gibt es sonst Einstellungen?
  7. #6
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    eventuell Karte zu früh aus Lesegerät gezogen? Windows schreibt ja nicht immer sofort alles - selbst bei Wechseldatenträgern. Ggf. SD-Karte vor dem Ziehen mit der "Hardware sicher entfernen"-Funktion abmelden.
  8. #7
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Den Hacken bei geschützte Systemdaten ausblenden rausnehmen.
    Dann sollte es funktionieren.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (19.11.2009)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 21:06
  2. Datenstruktur bei Restore mit ProSave
    Von klarinetteistcool im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 10:48
  3. ProSave Backup / Restore Datei *.psb
    Von Franky im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 19:24
  4. wincc 5.1 backup/restore
    Von kargo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2004, 14:16
  5. Kostenloses Backup/Restore-Software für S7-300
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.10.2003, 13:21
