Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCCflex verliehrt bestimmte Rezeptparameter
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    ich habe folgendes Problem an:
    TP277 (Firmwarestand vor ca. 2Jaren + aktueller)
    WinCCflex2007 und WinCCflex2008
    Bei der Visu tritt zum Teil das Problem auf, das 6 Rezeptparameter auf 0(standartwert bei Rezeptvariable) geschrieben werden ohne das was am Rezept gemacht wurde.
    Das heißt man geht ins Rezept, sieht das die Werte ok sind, dann startet man einen Ablauf und stellt dann fest das da etwas nicht richtig läuft, schaut ins Rezept rein und sieht das diese 6 Parameter auf 0 sind es sind immer die gleichen 6 Parameter, finde auch kleine stelle wo sie in der Software beschrieben werden.
    Hatte hier schonmal einer ein ähnliches Problem und eine Lösung gefunden?
    Ron
    Zitieren Zitieren WinCCflex verliehrt bestimmte Rezeptparameter
    02.09.2009
    Hallo Ron,
    das Problem hatte ich so noch nicht.
    Ist es möglich, dass es sich um Variablennamen handelt, die
    vom System WInCC vergeben werden ?
    Oder aber in der S7 über Zeiger auf NULL gebügelt werden?
    Wie steht die Rezeptur ?
    Synchronisiert, Offline ?
    3h
    Zitieren Zitieren Verlorene Daten
    ron ist offline Benutzer
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    - Variablennamen wurden von Hand vergeben und gibts auch nur einmal.
    - Variablen werden im Step7 Projekt nur gelesen, zeige sind keine im Projekt vorhanden.
    - Rezeptur steht auf :
    x Variablen synchronisieren
    x Variablen offline
    Ron
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    so das Problem ist wieder da
    Bis auf das es nun warm ist, kann ich keine Unterschiede feststellen woran das liegen kann. Hat jemand anderes ähnliche Probleme? Siemens kann es bei sich nicht nachstellen
    Habe auch nochmal das ganze Programm durchgeschaut, sie werden in der SPS nirgends beschrieben weder direkt noch intirekt, im WinCCflex konnte ich auch nichts finden.
    Ron
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    Hallo Ron,
    hilft dir das vlt. weiter http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=34622
    gruß helmut
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 22:06
  2. bestimmte Werte aus DB lesen
    Von selly im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 18:30
  3. auf bestimmte Nachkommastellen runden
    Von Thomas E. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 15:07
  4. nur bestimmte Pci-Karten? cp524--pc
    Von simon.s im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:55
  5. Bestimmte Bereiche aus Zähler visualisieren
    Von turbobit im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 19:29
