Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Erfahrungen zu WinCC Flex Transfer über USB
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    hat jemand schon Erfahrungen zu der Transfermöglichkeit über USB von WinCC Flex 2008 gemacht? Die Suchfunktion führt mich nur zu dem Thread, wo auf die Siemens-FAQ zu dem Thema gelinkt wird.
    Es geht darum, ob jemand weiß ob der Transfer mit Hilfe dieser Host-To-Host Kabel problemlos läuft, wie die Geschwindigkeiten sind, ob man was besonderes beachten muss etc...
    Vielleicht hat das ja jemand bereits eingesetzt und kann mir seine Erfahrungen mitteilen.
    Danke euch im Vorraus
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    Zitieren Zitieren Erfahrungen zu WinCC Flex Transfer über USB
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Servus,
    ich geh mal davon aus, dass du diesen FAQ meinst Link
    Ich hab das dort beschriebene Lindy-Kabel schon mehrfach verwendet zum Transfer mit WinCCflex 2008 auf ein OP77B.
    Funktioniert einwandfrei und ist auch wesentlich schneller als über RS232 - das zeigt sich vor allem bei einem Betriebssystemdownload.
    Du musst darauf achten, dass du nicht den beigefügten Treiber des Kabels, sondern den Treiber auf der WinCCflex-CD installierst.
    Weiterhin muss natürlich die USB-Schnittstelle im Bediengerät für den Projekttransfer aktiviert werden (Systemsteuerung des Bediengeräts).
    Das ganze macht aber meiner Meinung nach nur Sinn bei den kleinen Panels, die keine Ethernet-Schnittstelle haben. Bei vorhandener Ethernet-Schnittstelle würde ich diese generell der USB Lösung vorziehen.
    uncle_tom
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Funktioniert recht problemlos ... Mit dem passenden Kabel.
    Die Geschwindigkeit ist um Klassen besser als der serielle bzw. der Profibus-Transfer.
    Dieter
    01.05.2009
    das wichtigste ist den richtigen treiber zu nehmen.auf jeden fall nicht den mitgelieferten vom kabel.hatte damit aber probleme ka warum.mal lief es dann wieder nicht.
    übertrage jetzt immer mit ethernetkabel das läuft am stabilsten für mich
    Avatar von MatMer
    MatMer ist offline Erfahrener Benutzer
    22.07.2004
    41
    danke für die Antworten.
    Und ja ich meinte die FAQ die beschreibt wie es geht. Ein Kollege hatte mal Probleme beim Übertragend der Firmware per Ethernet, sogar so große Probleme das er fast einen halben Tag zum gerade biegen gebraucht hat. Da ist wohl das Firmwareupdate unterbrochen worden und danach ging gar nichts mehr. Daher sind wir relativ Vorsichtig mit dem übertragen über Ethernet
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Habe wirklich keine Probleme mit Ethernet Transfer.
    Es hat einwandfrei funktioniert bei OP177B, OP277, MP277 und TP177-4.
    Jesper M. Pedersen
    14.10.2009
    wir haben zum Zwecke des Transfers auf ein MP 277 ein Belkin Easy Transfer Cable angeschafft. Das steht auch in diesem Dokument von Siemens und ist angeblich getestet.
    Hat jemand damit Erfahrung? Denn es geht überhaupt nicht.
    Wenn ich das Kabel mit dem Treiber der WinCC flexible CD installiere, dann erscheint im Gerätemanager immer ein Ausrufezeichen an dem Eintrag (Was soviel bedeutet, das der Gerätetreiber nicht geladen werden kann) und die Übertragung funktioniert nicht. Die Leuchtdiode an dem Gerät blinkt auch nur kurz auf und bleibt dann aus.
    Auf der neuesten WinCC flexible DVD gibt es nun auch einen Vista-Treiber für den USB-Transfer. Aber auch mit Vista schlägt es fehl, da Vista garnicht erst die Installation des alternativen Treibers zulässt (Es wird automatisch der windows-eigene Treiber installiert...)
    Vielen Dank.
    J_uri
    Zitieren Zitieren Belkin
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also ich hab auf jeder Baustelle immer einen Seriell auf PPI adapter vorbei, habe schon oft bei einem mp177 über profibus ein firmwareupdate gemacht, hat auch funktioniert und das gerät lief wieder hoch, doch danach wars nicht mehr erreichbar!
    Half nur urlöschen über seriell ppi!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Seriell PPi Adapter...
    04.09.2007
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Ich habe auch das Kabel, es funktioniert einfach nicht am Simatic Field PG.
    Jedesmal beim Einstecken gibts die Fehlermeldung "Schwerwiegender Fehler bei der Softwareinstallation"
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    MP177 und MP277 haben ja Ethernet an Bord.
    Jesper M. Pedersen
  1. WinCC flex Transfer nicht verfügbar
    Von Turi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 20:47
  2. WINCC flex Transfer via GSM
    Von rari im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 21:30
  3. Transfer von WinCC flex. über S7
    Von Oliver im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 11:10
  4. Transfer bei WinCC Flex 2005 und TP177B
    Von Fallback im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 09:07
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 14:12
