Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: suche Bitmaps
    Avatar von Hans.S
    Hans.S ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2007
    Habe mir die VISAM Software installiert und diese Symbole gefunden.
    leider sind die mit 32x32 PIX sehr klein und wenn ich eines Auswähle öffnet sich die Windows Bildanzeige und zeigt mir das Symbol nicht richtig an
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    In Word hab ich jetzt wenigstens einen Zylinder gefunden den ich als Tank verwenden kann.
    04.06.2008
    7
    Ich auch noch mal
    Hab mir gerade mal die Mühe gemacht den WinCCFlex Ordner zu
    durchforsten.
    Da sind ja hunderte von WMF Grafiken zur Verwendung.
    Kann man darüber nicht einen Ausdruck käuflich erwerben ?
    So eine Art Katalog ?
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.
    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......
    A.Einstein
    29.03.2004
    143
    Die Symbolbibliothek die bei den verschiedenen Visualisierungen dabei ist ist meistens die von Reichard Software:
    http://www.reichard.com/
    Dass bei der Visam Software Symbole dabei sind ist zwar schön, aber ich glaube nicht dass die Firma mit der Demo auch die Verwendungsrechte an den Symbolen abtritt.
    Solange das Urheberrecht noch so ist wie es ist, muss man halt damit leben und es auch einhalten.
  5. #15
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Hab jetzt trotz Urheberrecht auch meine erste Anlage gezeichnet.
    Mit ein wenig Fantasie und der richtigen Software lässt sich mit SPS VISU auch eine Anlage visualisieren.
    mfg.Hans
  6. #16
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    mfg.Hans
    Über welche Schnittstelle hast Du denn SPS-Visu an eine Anlage angebunden ??
  7. #17
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Hallo !
    Exras>PG/PC Schnittstelle auswählen>SPS-VISU(Win PLC- Engine)>Eigenschaften >127.0.0.1 (IP Adresse einstellen)
    IM Simatic Manager neues Projekt anlegen und speichern
    Dann SPS VISU>Datei neu > in dem jeweiligen S7 Proj. unter anderen Namen speichern> Software SPS steuern >STEP 7Projekt laden (Pfad für jeweiliges Projekt suchen) >Software SPS steuern> Win PLC Einstellungen>ebenfalls 127.0.0.1 (IP-Adresse einstellen)
    Wenn alles richtig eingestellt ist, klappt die Online Verbindung einwandfrei.
    Steht auch teilweise im SPS VISU Handbuch
    mfg.Hans
  8. #18
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    WINCC und WINCCflex hat dafür eine integrierte Bibliothek die bei der Installation dabei ist. Hier sind (fast) alle Wünsche zu befriedigen.
    Sailor
  9. #19
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Ja wenn ich WinCC hätte, bräuchte ich nicht im Netz nach Bitmaps zu suchen.
    Privat kann man sich halt die ganze Siemens Software nicht so ohne weiteres zulegen.
    Gibt es da auch eine Demoversion von WinCCflex?
    mfg.Hans
    Geändert von Hans.S (11.10.2009 um 13:48 Uhr)
  10. #20
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Nimm doch das Premium - Studio von Siemens. Da ist fast die ganze Software von Siemens drauf. Kostet ca. 90 €. Auch die Reihenfolge der Installationen ist damit immer (meistens) korrekt.
    Allerdings sind keine Lizenzen dabei. Aber bei z.B. WINCC läuft das ganze auch ohne, allerdings mit nervigen Meldungen. Die Bibliothek hast Du dann aber kostenlos.
    Sailor
  1. Bitmaps dynamisch laden
    Von guwen im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.03.2015, 07:09
  2. Bitmaps
    Von BMLLER6758 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 23:35
  3. Bitmaps Protool
    Von marco_1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 08:53
  4. Probleme mit Bitmaps in Protool
    Von guenni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 16:43
