wir haben zwei Siemens Box PCs. Einer mit WINNT und der andere mit Windows 2000 SP4.
Auf dem WINNT Rechner ist Simatic Net V6.0 und WinCC5.0 installiert.
Auf dem Windows 2000 Rechner ist Simatic Net V6.1 und WinCC5.1 installiert.
In beiden Siemens Box PCs ist zusätzlich eine CP1613 Industrial Ethernet Karte installiert.
Wir haben ein WinCC Projekt, das bisher auf dem WINNT Rechner einwandfrei gelaufen ist. Jetzt wollten wir den WINNT Rechner eben gegen den Windows 2000 Rechner ersetzen und das gleiche Projekt auf dem Windows 2000 Rechner laufen lassen. Jedoch kann anscheinend WinCC 5.1 keine Verbindung zur CPU aufbauen.
Wenn ich allerdings unter PG Schnittstelle einstellen, die Diagnosefunktion von CP 1613 (ISO) verwende, sagt er OK. Also müßte doch die Karte funktionieren.
Im Projekt selbst haben wir ja nix verändert. Außer den Rechnernamen umgestellt. Haben auch nochmal die von WinCC verwendete Netzwerkkarte bzw. CP überprüft. Diese Schnittstelle ist ebenfalls wie auf dem WINNT Rechner auf CP 1613 (ISO) eingestellt. Aber warum funktioniert das nicht?
Ethenetadresse ist ebenfalls die gleiche, da wir ja nicht CP getauscht haben. Eben alles beim alten nur Windows 2000. Kann das vielleicht daran liegen, das vorher WinCC 5.0 gelaufen ist und jetzt die Version 5.1. Muß man da evtl. das Projekt migirieren??
In WinCC unter Status Verbindung sagt er "Verbindung abgebaut".
Weiß vielleicht jemand von euch an was das noch liegen könnte?
Michael
Michael
