Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Downloadkabel C7-633
    18.01.2009
    24
    Hallo.
    Bräuchte mal ne kleine Info.
    Gibt es für die C7 Serie ein Bestimmtes Downloadkabel zur Übertragung der Protool Projektierung? Habe schon Verschiedene Kabel Ausprobiert. Bekomme immer die Fehlermeldung (Keine Verbinding zum OP).
    Zitieren Zitieren Downloadkabel C7-633
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Das C7 hat ja noch die alte 15-polige Schnittstelle.
    Also brauchst du in etwa so ein Kabel Link (das kann man aber auch selber löten).
    Ist das C7 im Transfermodus ?
    Verwendest du eine richtige COM-Schnittstelle oder einen USB-Adapter. Laut Siemens kann für Protool kein USB-Adapter verwendet werden, siehe hier Link
    Dieser Adapter soll aber funktionieren Link
    Hoffe dir ein bissel weitergeholfen zu haben
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    Kuddel30 (12.10.2009)
    18.01.2009
    24
    Problem Gelöst. Geht aber auch mit anderen USB Adaptern.
  1. Suche Pro-Face Downloadkabel
    Von Medical im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 11:55
  2. OP Downloadkabel
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 11:28
