Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fehlercode E4026
    29.04.2009
    5
    Ausrufezeichen
    guten morgen zusammen,
    mein kollege versucht über Protool eine verbindung mit einem OP herzustellen.
    verwendet wird ein Serielles kabel und ein USB Adapter. Eingestellt auf COM2
    nun bekommt er immer folgende fehlermeldung:
    "E4026 Zeitüberwachungsfehler
    Keine Verbindung zum OP"
    weiß jemand woran das liegen könnte?
    Zitieren Zitieren Fehlercode E4026
    ellawo ist offline Benutzer
    29.04.2009
    5
    Ausrufezeichen
    habe grad gelesen das Protool kein USB unterstützt, also das nicht mit einem Adapter funktioniert.
    weiß jemand eine möglichkeit dies zu umgehen? oder gibt es eine andere möglichkeit auf das OP zu zu greifen?
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Erhielt 15 Danke für 11 Beiträge
    Welches OP? Welche Steuerung?
    29.04.2009
    5
    OP7 CPU313C-2DP (soweit mir bekannt ist)
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Du könntest es auch mal über Profibus DP versuchen.
    Siehe hier:
    http://support.automation.siemens.co...A0&caller=view
    Pin-Belegung serielles Kabel findest du hier:
    https://www.automation.siemens.com/W...e&PostID=06838
    29.04.2009
    5
    vielen danke
    aber so recht schlau werd ich da nicht drauß, wie soll das über Profibus funktionieren?
    gehts auch mit MPI?
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    ich hab vorhin mal Protool gestartet. Bei einem OP7/17 kann man keine Einstellungen für einen Profibus DP Transfer machen. Von daher scheint der Transfer über Profibus bei diesen OP's scheinbar nicht implementiert zu sein.
    Ich würde mir als erstes dass oben genannte Kabel zusammenlöten und an einen Rechner mit echter RS232 Schnittstelle anschließen.
    Anschließend wie in Kapitel 15.2 beschrieben dass OP Urlöschen und in den Transfer Modus schalten. Beginnen würde ich mit der niedrigsten Baudrate.
    Es hilft auch manchmal wenn man den Verbindungsvorgang abbricht und anschließend sofort wieder startet.
    Wenns immer noch nicht funktioniert eventuell mal ein anderes OP versuchen.
    29.04.2009
    5
    danke für die mühen
    ich werds mal probieren
  1. WinCC flex fehlercode?
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 10:08
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 11:02
  3. SFC 13, spezifischer Fehlercode
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 11:22
