Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: OP <=> PG : Welches Kabel?
    thebigmartin Gast
    Hallo Leute,
    bin gestern durch Zufall hier gelandet, und hab auch schon glatt eine Frage!
    Ich konnte gestern der Versuchung nicht wiederstehen, an einem OP ein neues Bild aufzuspielen. Doch da hat die Firma Siemens mich arg ausgebremst!
    Also, alles mit ProTool vorbereitet, Rechner an das OP angeschlossen, und Übertragen....
    Nach mehreren einigen vielen Versuchen hab ich das Unterfangen drangegeban, als das PG mir mehrfach erzählt hat, daß keine Verbindung zustande kommt.
    "Fehler 40?? Keine Synchronisation ..."
    Kann es sein, daß ich zum Übertragen der Prokjektierung zum OP ein spezielles Kabel benötige?
    Für jeden Hinweis dankbar.
    Martin
    Zitieren Zitieren Gelöst: OP <=> PG : Welches Kabel?
  2. "kommt drauf an welches op du hast.
    op7 an s7: benötigt ein spezielles kabel (pinbelegung anders)
    bei bedarf schick ich mal die belegung.
    op7/17 an as511: das normale siemens as511-kabel
    op17 an s7: das normale siemens as511-kabel"
  3. #2
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Die Daten vom PC zum OP können seriell übertragen werden.
    Ein Kabel ist schnell zusammengelötet:
    RS232 -> OP:
    PC <-> OP
    9-pol. Buchse 15-pol. Stecker
    3-------------------------3
    2-------------------------4
    5------------------------12
    1,4,6 gebrückt
    7,8 gebrückt
    Die Brücken kannst du auch weglassen.
    Das funktioniert besser als die Siemens Methode->
    Siemens PG mit S5-Kabel zum OP... zu viele Datenfehler oder nicht möglich.
    Auch auf die Baudrate achten. Bei zu vielen Fehlern auf 19.200 Baud wechseln.
    Markus
    Ps: Hättest du mit der "suchen Funktion" auch selber finden können.
    Nachtrag:
    Du mußt natürlich in ProTool die Übertragung auf seriell (com1/2)
    umstellen.
    (Menuepunkt Transfer)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Anonymous Gast
    Ist es wirklich relevant, ob an dem OP eine S5 oder eine S7 hängt, um die Projektierung zu übertragen?
    Werde aber den ersten Vorschlag ins Auge fassen, und mir ein anderes Kabel zusammenlöten!
    Danke aber für eure schnelle kompetente Hilfe,
    werde dann demnächst öfter mal darauf zurückkommen müßen
    Greets
    Martin
    Zitieren Zitieren Danke schon mal, aber folgendes:
  6. #5
    Anonymous Gast
    hi,
    es geht ja nur um die übertragung der projektierung.du brauchst halt mal ein s5 programmierkabel um diese zu übertragen.
    welche steuerung später dranhängt wird ja in dieser projektiert.
  7. #6
    thebigmartin Gast
    Wollte mich nur noch mal bei allen Mitwirkenden für die sehr hilfreichen Tip's bedanken. Mit dem selbstgestrickten Kabel hat alles heute wunderbarst gefunzt!
    Wenn ich dann noch mal irgendwelche Fragen habe, werde ich mich vertrauensvoll an euch wenden!!
    Martin
    Zitieren Zitieren Danke!
  8. #7
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    An welchen Steckern sind die Brücken zu machen? 9 oder 15 pol?
    gruss Thomas
  9. #8
    16.03.2004
    Hier die SIEMENS Antwort:
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPS Markus für den nützlichen Beitrag:
    elofix (15.12.2008)
  11. #9
    17.03.2010
    66
    kann da jetzt nicht ganz folgen, past die genannte Belegung auch auf mein OP7 zum PC mit S7 ?
    PC <-> OP
    Gruß Markus
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 10:39
  2. Welches Kabel zur Verdrahtung von PT100
    Von Rene08 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 12:57
  3. Welches Kabel für OP73micro und s7-200
    Von chimera im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 11:46
  4. OP <=> PG : Welches Kabel? am OP15
    Von Tobi1910 im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 23:09
  5. S5 115 U --> PC kabel gesucht, Aber welches?
    Von krischan-tec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2004, 15:17
