Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme mit OPC-Item-Manager
    08.10.2009
    Hallo Zusammen,
    Ich habe folgendes Problem mit Wincc V7:
    Im OPC-Item-Manager wird mir der OPCServer.WinCC nicht angezeigt. OPC-Scout und ein weiterer Test-Client zeigen mir den WinCC OPC (OPCServ er.WinCC) an und können ohne Probleme (nach starten der WinCC Runtime) zum diesem verbinden (was mir ohne Items natürlich nicht viel bringt). Muss ich für den Item-Manager etwas bestimmtes einstellen?
    Gruß Christian
    Zitieren Zitieren Probleme mit OPC-Item-Manager
    27.10.2009
    Erhielt 64 Danke für 54 Beiträge
    Der OPC Server von WinCC ist nur dann erreichbar wenn WinCC in "Runtime" geschaltet ist, denn nur dann "versorgt" WinCC seine internen und externen Variablen und nur dann macht ein Zugriff auf den OPCServer.WinCC überhaupt Sinn. Der OPC Server von WinCC zeigt den gesamten Variablenhaushalt von WinCC und macht diesen "zugreifbar".
    Den WinCC OPC Client Kanal (opc.chn) zu verwenden, um seinen eigenen WinCC OPC Server zu verbinden, macht keinen Sinn denn dann geht es ja im Kreis herum.
    Man kann natürlich 2 WinCC miteinander über OPC verbinden. Dann ist einer der Server (in Runtime) und der andere greift über den Client-Kanal (opc.chn) zu.
    Welche Fehlermeldung wird im Item-Manager angezeigt? Oder fehlt der Server komplett?
    Die Liste aller lokalen Server wird durch die Komponente OPCEnum verwaltet. Diese läuft meistens als Dienst. Clients fragen üblicherweise den OPCEnum und bekommen dann eine Liste (Enum) aller auf dieser Maschine registrierten OPC Server zurück. Wenn der Server nicht in dieser Liste ist, würde ich den OPCEnum-Dienst mal neu starten.
    Geändert von Dr. OPC (27.10.2009 um 10:01 Uhr)
    Zitieren Zitieren OPC Classic
  1. Runtime Error bei OPC Read Item
    Von D_Lar im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 16:34
  2. OPC item-Liste für S7 300 + SINUMERIK 840D?
    Von Rückenwind im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 17:36
  3. OPC Item an PHP Webseite
    Von Mathias_mm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 16:52
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.08.2006, 13:52
  5. Probleme beim speichern beim Symatic Manager
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 06:36
