Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Graphische Programmierung möglich?
    08.03.2006
    Hannover
    Guten Morgen,
    ich wollte mal fragen ob es mit WinCC / oder WinCC flexible möglich ist eine graphische Programmierung zu erstellen.
    Folgendes soll wie folgt funktionieren:
    Es soll über ein Touchpanel eine Maske mit xy-Diagramm dargestellt werden.
    In der Maske wird ein Ist-Wert als Graph angezeigt.
    Darüberhinaus sollen 2 Sollwerte (xy) ebenfalls über einen Graph dargestellt und per Drag&Drop (mit dem Finger verschiebbar) gestaltet werden. Somit soll die Linie anpassbar gemacht werden woraufhin sich die Werte verändern bzw. können nach Bearbeitung der Linie auch über einen Button zur Übernahme abgespeichert werden.
    Zusätzlich sollen Grenzlinien dargestellt werden und veränderbar sein.
    Habt ihr eine Idee ob dieses Umsetzbar ist???
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    (Im Anhang ist ein Bild zur besseren Vorstellung)
    Zitieren Zitieren Graphische Programmierung möglich?
    was sind denn das für Werte, die du anzeigst ?
    Zeichnet die SPS die auf oder die Visu ?
    Sind die x-y-Werte als Wertepaare zu verstehen (y = f (x)) oder sind die x-Werte die Zeitachse zu den y-Werten (y = f(t)) ?
    LL
    08.03.2006
    Hannover
    Werte: 1. Liter/Minute 2.°/Sekunde
    wäre dann ja y=f(t)...
    Mit der Werteaufzeichnung denk ich mal das das in der Visu passiert... aber so genau kann ich es nicht sagen...
    ... das wird dann wohl eher eine Aufgabe für WinCC und nicht für Flexibel sein ...
    LL
    08.03.2006
    Hannover
    LL
    also wäre es machbar?
    ... WinCC ist nun nicht so mein Ding ...
    Ich lehne mich aber trotzdem mal ein Stück aus dem Fenster und sage "Ja !".
    Ich denke, dass es hier im Forum auch noch den Einen oder Anderen gibt, der da konkreter werden kann ...
    LL
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Kannst Du wirklich frei wählen zwischen die Zwei Systeme ?
    Wenn nicht, dann sag uns welche kommt eigentlich in verwendung.
    Jesper M. Pedersen
    08.03.2006
    Hannover
    Ja ich kann frei wählen, mir persönlich wäre es egal... sicherlich würd ich das nehmen bei dem es einfacher zu erstellen ist.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mit ein Touchpanel habe ich eigentlich nicht WinCC im Bild. Aber wenn Du so sagst. (WinCC Lizenz auf ein IPC477 ?).
    Bei WinCC Flex geht es wie Du es beschreibst nicht. Aber etwas in der Richtung wo alles eigentlich im SPS Program gemacht wird wäre machbar. Die 2 Sollwerte konnte über 2 Slider eingegeben werden, und der Kurve konnte dann im SPS berechnet werden.
    Bei WinCC habe ich keine Ahnung.
    Aber ich bezweifle aber ob Slider oder andere "touch" eingaben geeignet sind für direkten Sollwerteingabe. Es ist schwierig ein ganz genauen Wert einzugeben.
    Jesper M. Pedersen
  1. Graphische Bildnavigation HMI TP177B
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 13:12
  2. S5 CPU 942 und DD möglich?
    Von Auge im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 19:30
  3. Graphische Symbole
    Von knabi im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 15:10
  4. Datenarchivierung und graphische Anzeige
    Von Software-GURU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 17:12
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 07:27
