Wcc Flex zurükholen
simon.s
Hallo Gemeinde
Habe vor einiger Zeit an einem Flex 05 Projekt ein Bild hinzugefügt. Leider habe ich nur mehr das vorhergehende Projekt auf meinem PG, da die Änderung probeweise auf einem virtuellen System gemacht wurde und dann nur die *.fwx-Datei per Usb-Stick übertragen wurde.
Mir ist schon klar daß mit einem Rücktransfer das bestehende Projekt in das PG geladen werden kann!
Geht es aber auch daß ich nur die *.fwx-Datei zurükhole, oder benötige ich mehr?
gruß
Simon
Nicht immer. Nur wenn es mit Rücktransfer option auf den Panel oder PC übertragen wurde.
Das "rücktransferierbare" Projekt ist in ein *.pdz-Datei gespeichert.
[..]und dann nur die *.fwx-Datei per Usb-Stick übertragen wurde.
Wie Du es beschreibst glaube ich das Du nicht rücktransferieren kannst.
