Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Farbe mit C-Aktion ändern in WinCC
    14.08.2009
    Frage
    Hallo!
    ich möchte (ansich ganz simpel) mit einem einfachen Klick auf einen Button seine Hintergrundfarbe ändern. Also rechtklick auf den Button, Eigenschaften->Ereignis->Maus->Mausklick etc. und dann auf C-Aktion. Dort habe ich das hier eingetragen:
    #include "apdefap.h"
    void OnLButtonDown(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, UINT nFlags, int x, int y)
    SetBackColor(lpszPictureName,"Button1",0x000000FF);
    Funktioniert aber nicht. Ich nutze WinCC 7 + Sp1.
    Auch habe ich schon das Siemens FAQ unter http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=28526983&nodeid0=10805586&load=content〈=de&s iteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW und dort auf "Wie können mit WinCC 7.0 die Objektfarben...." probiert. Klappt auch nicht.
    Hat jemand nen Tipp für mich?
    Zitieren Zitieren Farbe mit C-Aktion ändern in WinCC
    30.03.2005
    In WinCC kann die Hintergrundfarbe eines Buttons mit der SetBackColor-Funktion nur geändert werden, wenn es sich um keinen Windows-Button (Objekteigenschaften/Stile/Windows-Stil = nein) handelt.
    Wenn es sich um einen Windows-Button (Objekteigenschaften/Stile/Windows-Stil = ja) handelt, kann die Hintergrundfarbe nicht mit der SetBackColor-Funktion geändert werden.
    Gruß Kai
    14.08.2009
    Hmm....ärgerlich um die Zeit des versuchens. Bislang habe ich das nirgens dokumentiert gefunden. Aber vielen danke!
    30.03.2005
    Siehe dazu die folgende Siemens-FAQ:
    Warum funktioniert die Farbumschaltung bei Buttons nicht?
    Beschreibung:
    Im Graphics Designer haben Sie aus der "Objektpalette > Windows-Objekte" einen Button in Ihr Bild kopiert. Sie haben unter "Objekteigenschaften > Ereignis > Button > Maus > Mausklick" eine Aktion mittels Skript zur Farbumschaltung projektiert. Die gewünschte Änderung der Hintergrundfarbe bzw. Rahmenfarbe per Skript wird aber im Runtime Betrieb nicht ausgeführt.
    Abhilfe:
    Ist das Attribut "Windows-Stil" der Objekte Button bzw. Slider auf "Ja" gesetzt, werden für diese Objekte die Voreinstellungen des Windows-Betriebssystems übernommen. Attribute, die dem Windows-Stil nicht entsprechen, werden ignoriert. Sollen die Änderungen der Hintergrundfarbe bzw. der Rahmenbreite gemäß Projektierung übernommen werden, muss das Attribut "Windows-Stil" auf "Nein" gesetzt werden. Das Attribut finden Sie unter "Eigenschaften > Stile > Windows-Stil".
    ID23522297 Warum funktioniert die Farbumschaltung bei Buttons nicht?
    Gruß Kai
  1. TargetVisu Schaltfläche Farbe ändern?
    Von cream3000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 22:48
  2. Schalter mit Grafik Farbe ändern
    Von d3nnis.c im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 14:53
  3. EPlan P8 Querverweis Farbe ändern?
    Von Astralavista im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 07:51
  4. Farbe der Rohrleitungen ändern
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 17:29
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 11:18
