Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Flex. Variablenfeld "orange" nach kopieren.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo.
    Ich bin ganz müde nach ein vollen Tag WinCC Flex programmieren.
    Was wirklich nervt, ist das man nicht so einfach zwisschen Projekte kopien kann.
    Entweder: Normal kopieren. Dann werden Verbindungen und Variablen auch kopiert, und das obwohl sie schon eksistiert in das andere Projekt. Ein Variabel "xx" bekommt ein Zwilling "xx_0".
    Oder: "Flat Copy". Dann werden die Verbindungen und Variablen nicht kopiert. Aber, dann werden die Verbindungen zwisschen Objekte und die Variablen unterbrocken. Und das egal ob die Variabelnamen übereinstimmen mit die eksistierende Variablen.
    Das Feld für den Variabel wird mit orange markiert (siehe Bild). Man muss dann für jeden Objekt-Eigenschaft wo ein Variabel verknüpft ist, der Verbindung wiederherstellen.
    Gibt es ein Trick das ich übersehen habe ?
    Ich bin wohl nicht der Einzigste der dieses Problem hat ?
    Oh, und bei Protool war es kein Problem. So lange das die Variabelnamen übereinstimmte, konnte man einfach kopieren zwisschen Projekte.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren WinCC Flex. Variablenfeld "orange" nach kopieren.
    Hallo Jesper,
    du kannst im Variablen-Editor auch viele Variablen anwählen und für alle die Verbindung wiederherstellen. Ich muß dir allerdings gestehen, dass ich auch schon den Fall hatte, wo ich Objekte von einem Projekt in das Andere verschoben habe, und die Verbindung von Flex NICHT wiederhergestellt werden wollte - obwohl es die Variable mit der Adresse in der SPS gab ...
    Denk darüber wie du willst ...
    LL
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Hallo Jasper,
    das kopieren zwischen flex Projekten ist wirklich schrecklich, was ich am
    meisten Hasse, ist das mann immer beide Projekte öffnen muß. Mal eben
    ein Bild in ein anderes Projekt schieben, aus der Tabbelarischen-Ansicht
    ist nicht.
    Aber mal was anderes was ist den "Flat Copy", das kenne ich nicht?
    gruß Helmut
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Helmut, das kennst Du sicher.
    "Einfaches Kopieren"
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (28.10.2009)
  6. #5
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo Jesper,
    Es sind nicht die Variablen die nicht mit die SPS Adressen übereinstimmen. Dafür gibt es den "Reconnect" Funktion.
    Ich meine das wenn Ich Flat Copy / Einfach Kopieren verwendet habe (Objekte von ein Bild in ein Projekt, zu ein anderes Bild in ein anderes Projekt), werden die Variablen-Feldern nicht ordentlich mit die Variabeln verbunden. Und das egal wenn der Name ist richtig oder nicht (siehe Bild).
    Ich muss jeder Variabel-Feld editieren, und der Variabel-Name eintippen oder bestätigen (ohne das der Name geändert wird !). Erst dann wird der orange Variabel-Feld wieder weiss.
    Jesper M. Pedersen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    ... tut mir leid ... da hatte ich deine Frage falsch verstanden ... "Reconnect" = "Verbindung wiederherstellen". Ich hatte es so verstanden, dass du danach gefragt hattest ...
    Zu der andern Sache fällt mir auch nichts Tolles ein ...
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. Wincc- In "C" Dateien, verschieben, kopieren, löschen?
    Von Bosga im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.12.2008, 16:54
  3. Projekt kopieren Verzeichnis "HMIEs" flex 07
    Von extrusion1982 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 18:40
  4. RAL Farbe der "alten" Rittal Montageplatten (orange)?
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 10:57
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 08:47
