Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WINCC flex Transfer via GSM
    16.10.2008
    wir haben ein Problem, einen Transfer von WINCC flex 2008 auf ein TP177B via GSM Strecke zu übertragen.
    wincc flex 2008 -> analog Modem --> eWON 2005 mit GSM Modem als Empfang -> Transfer Wahlweise TCPIP (Ping geht ca. 700 ms) oder via virtuellem COM Port auf MPI.
    Es kommt keine Verbindung zustande.
    Hat jemen eine Lösung oder eine Diagnose Hilfestellung.
    Läfut das bei jemand?
    Aadere Hardware?
    CIAO
    RARI
    Zitieren Zitieren WINCC flex Transfer via GSM
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Über Ethnernet geht es auf alle Fälle, du must nur im Touch unter Gateway die IP Adresse des EWON eingeben.
    Über MPI in Verbindung mit dem EWON habe ich selber auch erst einmal fehlerfrei zum laufen gebracht...
    13.10.2007
    2.787
    Ein Flex projekt über GSM, kann das überhaubt gut gehen
    Ist es da nicht besser, Pak-Go von Flex zu nutzen oder ein
    Backup zu hause erstellen und das den kunden per Mail zu senden.
    gruß helmut
    rari ist offline Neuer Benutzer
    16.10.2008
    die Einstellungen passen, es geht ja auch via GPRS und Talk2M.
    Auch via VPN Client ohne VPN auch mit Talk2M und Ethernet.
    Desweitern die MPI Variante geht auch.
    Lediglich eine 9600 er GSM Wählverbindung bekommen wir einfach nicht hin.
    Hinweis: WCCF2008 ohne SP1
    Was verwendet Ihr?
    Bei wem gehts?
    CIAO
    RARi
    Zitieren Zitieren Gateway Adresse passt
    13.10.2007
    2.787
    Wir haben GSM, aber da musste extra ein irgendetwas
    für datentransfer an der karte aktiviert werden.
    Es gibt bei Siemens auch einen FAQ dazu.
    Aber noch einmal bei der Daten Menge die bei flex übertragen
    werden muss, ist das ganze zum scheitern verurteilt.
    Selbst bei einer normalen Modem Verbindung via Telefon
    Netz ist es ein Risiko.
    Wenn die Verbindung beim übertragen abbricht, kann
    es sein das du das Panel urladen must.
    Zu flex aktuell ist SP1 mit HF2.
    16.10.2008
    Hallo Helmut,
    1. das mit dem Datentransfer haben wir freigeschaltet, ist übrigens bei t-mobile eine separate nummer.
    2. GSM funktioniert via Insys und Siemens TS Adapter ja auch. (ok ins 2/10 Fällen kommt es zu dem von dir beschriebenen Effekt ;-[
    3. Das mit dem Risiko ist richtig, aber wir haben Vorort einen USB Stick, auf welchen wir vorher ein Backup machen, welches wir im Notfall per Restore wieder herstellen können.
    4. Ich also konkret das Problem, dass mir der Hersteller sagt, dass GSM funktionieren muss, es mit anderer Hardware auch geht aber bei uns halt nicht.
    5. Ich möchte halt nicht alle SIM Karten mit einer Flat ausstatten, und als Backup zu DSL VPN ist GSM ja auch besser als nichts.
    CIAO
    RARi
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Dazu kann ich soviel sagen, dass ich gerade erst das RS232/PPI-Kabel gebraucht habe, um ein Panel, das nicht mal mehr bis CE hochkam, urzuladen ...
  1. WinCC flex Transfer nicht verfügbar
    Von Turi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 20:47
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 21:04
  3. Transfer von WinCC flex. über S7
    Von Oliver im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 11:10
  4. Transfer bei WinCC Flex 2005 und TP177B
    Von Fallback im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 09:07
  5. WinCC Transfer
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 07:34
