Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: WinCC flexible: Datenbaustein über USB abspeichern??.
    03.08.2009
    Hallo liebe Leute,
    ich bin ziemlich neu in der Siemens- Welt und suche nach einer Möglichkeit aus WinCC flexible heraus Datenbausteine aus einer S7 zu lesen und diese auf einen USB- Stick zu speichern (im csv- Format vielleicht???). Noch besser wär auch noch der umgekehrte Weg. Sprich eine entsprechend formatierte Datei über USB einzulesen und in einen Datenbaustein abzuspeichern. Letztendlich möchte ich halt eine Datensicherung realisieren...
    Gibt es da Möglichkeiten??
    Schöne Grüße
    Zitieren Zitieren WinCC flexible: Datenbaustein über USB abspeichern??.
    533
    Lies dir mal die Beiträge in diesem Topic durch: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=15348
    13.10.2007
    2.786
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Mit rezepten geht es auch, da kannst du mit bordmitteln
    einfach nach CSV ex.-bzw. Impotieren.
    Alles ohne Scripterei
    03.04.2008
    237
    Aber nur wenn dein OP die Funktion auch unterstüzt.
    Bei OP73 oder OB177 z.B wird da eng
    bike
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hab ich mal mit einem op277 über vbscript probiert.
    das auslesen aus der steuerung und schreiben in eine csv hat funktioniert.
    das lesen der csv und restaurieren des db hat nicht geklappt. die meisten daten gingen verloren.
    warum das so war, kann ich nicht wirklich sagen. vermutlich waren es einfach zu viele variablen. waren 5600 byte
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Zitat Zitat von Newbie Beitrag anzeigen
    Hallo liebe Leute,
    Schöne Grüße
    Über Scripte geht diese Funktion ohne Probleme was du vor hast, habe ich auch scho in einigen Anlagen eingesetzt.
    Newbie ist offline Neuer Benutzer
    03.08.2009
    Danke für die ganzen Antworten! Klasse! Da werde ich mich mal probieren an VBS. Bislang habe ich C# programmiert. Will ja nun nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ist ja "nur" ne andere Syntax! Also, vielen Dank nochmal!
    Zitieren Zitieren Danke!
    20.06.2003
    78
    ach ja?
    dann sag mir mal warum das bei mir nicht klappt?
    meine vars waren 4 arrays (arraylänge ist ja von flex auf glaube ca 1600bytes begrenzt)
    die habe ich über eine schleife aus der csv beschrieben. die var steht auf ständig lesen.
    auch wenn die vars langsam in der sps ankommen würden, sollten sie doch irgendwann ankommen. tun sie aber nicht. die meisten gehen verloren.
    übrigens: in plcsim klappt das. ist also imho ganz klar ein sync.prob zwischen sps und op.
    evtl könnte man was über rezepte machen, da es hier rückgabewerte gibt.
    oder über ein bestätigungsbit von der sps. das könnte aber problematisch werden, da das script u.U. sehr lange braucht und weitere scripte blockieren könnte.
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    ach ja?
    musst erst über interne Arrays vom Touch arbeiten dann geht es, dieses Problem hatte ich am anfang auch
    20.06.2003
    78
    hmm, ok
    wie gehst du da vor?
    im script würde ich dann ein internes var-array anlegen. diese wird sofort beim einlesen der datei beschrieben. anschliesend muss ich das interne array ja an die steuerung übertragen.
    im script wird das doch wohl nicht funzen. denn sonst könnte ich ja direkt in die steurung schreiben
    jetz mal ohne rücksicht auf die korrekte syntax zu legen sähe das dann doch in etwa so aus
    dim intvar(),i
    for i = 1 to 1000
      blabla vorbereiten....
      intvar(i) = textfile.readline
      steuerungsvar(i)=intvar(i)
    next
    steuerungsvar würde ich natürlich auf ständig lesen setzen.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 11:35
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 10:42
  4. WinCC flexible RT auf über Ethernet
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 12:43
  5. Buch über WinCC flexible???
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 11:27
