Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flexible - Strings in Textlisten einfügen
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, ist es möglich anstelle von fixen Texten strings in den Textlisten zu integreiren. Ich denke man kann Variablen ienfügen, leider weiss ich aber nicht wie.
    Hat jemand Erfahrung damit der mir weiterhelfen kann?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren WinCC flexible - Strings in Textlisten einfügen
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Gerri,
    ich habe das noch nie gemacht, aber es scheint zu gehen in den du
    ein Variablenfeld einfügst.
    Einfügen kannst du es, indem du auf deinen Listeneintrag stehst und
    die rechte Maustaste klickst.
    Wie du schon sagst kann dein Variablenfeld dan ein String sein.
    gruß helmut
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Gerri (03.11.2009)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Du kannst Strings einfügen.
    Drück bei der Texteingabe für einen Texteintrag der Grafikliste mal die Rechte Maustaste. Im Kontextmenü gibt es dann die Möglichkeit "Variablenfeld einfügen". Damit kannst du dann eine String-Variable einfügen.
    Bei den String-Variablen ist es meiner Erfahrung nach von Vorteil, wenn du sie zyklisch aktualisieren lässt. WinCC Flex. hat manchmal Probleme bei der Aktualisierung und du bekommst dann eine leere Textliste angezeigt.
    Dieter
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Gerri (03.11.2009)
  6. #4
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Kannst auch einfach im Text mit "<tag" zum schreiben anfangen dann gehts automatisch auf
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (03.11.2009)
  8. #5
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Aber erst ab der Version 2008 und
    nicht in Bildbausteinen verwenden!!!! Das hat mich schon Stunden gekostet!!! Funktioniert einmal beim erstellen sobald man was ändert funktioniert der BB nicht mehr!!!!
  9. #6
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Hallo Gerri,
    gruß helmut
    Hallo Leute,
    habe hier WinCCFlex 2008 SP2 und ein KTP600 colour PN,
    und möchte die Texte per String-Variable aus einem DB bereich holen.
    Leider Funktioniert keine der hier angeführten Wege - dh. es gibt keine möglichkeit ein Variablenfeld einzufügen.
  10. #7
    28.09.2005
    118
    Anscheinend geht das auf dem KTP600 nicht, kann auch keine Scripte.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 15:37
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 11:05
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:38
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 09:39
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 08:59
