Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC V6.2 Internal Tags speichern bei reset Rechner
    17.02.2006
    Holland
    23
    Weis jemand wie man de internal tags von WinCC speichern kan wenn man die runtime be-endet? und visa versa, wenn man die Rechner wieder startet das er eine "BackUp" von die interne variabele zuruck setzt?
    **gruss aus Holland** Wieso SchreibFehler???
    Zitieren Zitieren WinCC V6.2 Internal Tags speichern bei reset Rechner
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Moin,
    http://www.industry.siemens.de/wincc...nu=3&cont=3_11
    Dynamischer Startwert von internen WinCC Variablen (1,2)
    Nach dem Neustart von SIMATIC WinCC sind alle Werte der internen WinCC Variablen verloren - der ursprüngliche Anlagenzustand kann nur schwer oder verzögert wieder hergestellt werden.
    Die praktische Abhilfe erreicht man durch das ereignisgetriggerte oder zyklische Beschreiben des Startwertes der Variablen mit dem jeweiligen aktuellen Wert der Variablen. Dieses Tool ist eine Projektfunktion, die in WinCC C-Skripten auf einfache Weise verwendet werden kann.
    100 Punkte
    oder
    http://www.allottware.co.za/data/wincc_scripts/Tags/
    http://www.allottware.co.za/data/win...StartValue.txt
    Pylades
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:
    Ruud (09.11.2009)
    Ruud ist offline Benutzer
    17.02.2006
    Holland
    23
    Hallo Pylades,
    Die links haben mir richtig weiter geholfen!
    Zitieren Zitieren Danke
  1. IFIX und WINCC auf einen Rechner
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 21:35
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 14:20
  3. WINCC: Tags des Dynamic wizzard ersetzen
    Von Wiggi0606 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 12:15
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 18:02
  5. Pro/Contra WinCC 8k auf 512 Tags?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 04:45
