Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Variablen in Scripte WinCC Flex 2007, wann ausgelesen?
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Moin.
    Hab mal eine Frage:
    Wann werden Variablen, die in in VB-Scripten in WinCC Flex 2007 bearbeite
    eigentlich aus der SPS gelesen?
    Beim Starten des Displays, beim Starten des Scripts oder wie genau?
    Grund der Frage:
    Der Kunde will ein Gerät mit einer Datei, die er startet und dann mit diesem
    an mehreren Anlagen Daten ausliest. Jedoch liegen die Daten bei den Anlagen
    in unterschiedlichen DBs. D.H. das ich einmal DB30 auslesen muss, einmal DB90,
    etc. Nur wenn WinCC die Variablen beim Starten der Runtime schon ausliest,
    bekomme ich doch ne Meldung, das der DB nicht gefunden wird.
    Oder was passiert genau?`
    Bzw. kann ich das Starten des Auslesens der Variablen (!) auch von mir aus
    dann starten?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Variablen in Scripte WinCC Flex 2007, wann ausgelesen?
    zu dem Thema hatte ich letztens mit JesperMP eine (für mich) interessante Diskussion : http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=31162
    Vielleicht liest du dir das einmal durch ...
    Darüber hinaus :
    Ich würde mir etwas bauen, was es dir ermöglicht die Anlage zu identifizieren und du mußt in dieser Appllikation alle Möglichkeiten schon projektiert haben. Anscheinend importiert (zumindestens Flex 2008 ) die Daten eines ARRAY's auch schon innerhalb eines Scriptes.
    LL
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 19:42
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 08:14
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 08:45
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 00:15
