Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Aktive Sprache WinCC Flex in Script auslesen
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Wie kann ich die Aktuelle Sprache des Displays in einem VB-Script in
    WinCC Flex 2007 auslesen?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Aktive Sprache WinCC Flex in Script auslesen
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    GEHT NICHT!!!
    Hatte schon das Vergnügen mit der Hotline. Der war auch ganz verwundert... Da nach dem Start von Flex zwar die letzte Sprache hergenommen wird aber abfragen ist nicht. Du kannst dir beim Sprachwechsel eine Kennung in der Steuerung halten - das war's dann aber auch schon!!!
    Heißt nicht umsonst WinCC unflexible
    Gruß aus Bayern
    19.12.2006
    25
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    Ich mache es so:
    Select Case HmiRuntime.BaseScreenName     'Aktueller Bildname
    Case "01_Übersicht"
    Select Case HmiRuntime.Language 'Aktuelle Sprache
    Case 1031     'Deutsch
    SmartTags("Bildname") =   "Übersicht"
    Case 1033      'Englisch
    SmartTags("Bildname") =  "Overview"
    Case 1043     'Niederländisch
    SmartTags("Bildname") = "Overzicht"
    End Select
    End Select
    Aufruf des Scriptes nach Bildwechsel...
    Allerdings mit WinCC flex 2008
    P.S. Code Einrücken geht ja mal garnicht
    Daniel
    19.12.2006
    25
    Ich habe allerdings keine Auflistung der Sprachen gefunden.
    Du kannst aber
    IrgendeinAusgabeFeld = HmiRuntime.Language
    In ein Script schreiben, dann die Sprache umschalten und gucken was rauskommt
  1. WinCC flex 2008 Sprache umstellen
    Von dicker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 11:40
  2. Script für WinCC flex
    Von TI 1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 06:52
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 17:20
  4. WinCC flex 2007 - Script
    Von webholle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 21:34
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.06.2004, 08:59
