Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: DB`s auf MP277 sichern und zurückschreiben
    08.11.2006
    27
    Frage
    ich möchte die aktuelle Daten einiger DB`s in einer 300er CPU auf einem mit WinCC flex projektiertem MP277 sichern und falls erforderlich wieder in die CPU zurückschreiben.
    Wie funktioniert das am einfachsten?
    Geändert von Aboden (14.11.2009 um 15:21 Uhr)
    Zitieren Zitieren DB`s auf Winccflex MP277 sichern und zurückschreiben
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Stichwort "Rezepte", ist genau was du brauchst.
    Aboden ist offline Benutzer
    08.11.2006
    27
    Bei Rezeturen muss man ja Variablen für jedes DW anlegen.
    Etwas mühselig, wenn man einen ganzen Datenbaustein sichern möchte.
    Gibt es nicht was besseres?
    13.10.2007
    2.784
    Du kannst doch die Variable als Array anlegen, dieses könnte ja die
    ganze länge des DB's sein. Diese Array-Variable kannst du auch wieder
    in die Rezeptur ziehen.
    Um Daten mit einfachen mitteln zu speichern, ist eine Rezeptur schon
    das richtige.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Aboden (15.11.2009)
  6. #5
    08.11.2006
    27
    Ja danke geht!
    Wäre es auch Möglich, den gesamten CPU Inhalt auf das MP277 zur Datensicherung zu übertragen?
  7. #6
    13.10.2007
    2.784
    ich würde erst mal sagen ja
  8. #7
    08.11.2006
    27
    Und wie geht das?
    also den gesamten Programmcode auf MP277 sichern
  9. #8
    13.10.2007
    2.784
    das habe ich aber jetzt ein wenig falsch verstanden, ich dachte du meinst
    alle Datenbausteine. Mit dem Code ist das so eine sache, im Prinzip geht
    das auch, mit der Soft-SPS WinAC 2008. Dann kann mann mit einen Backup
    das ganze System sichern.
    Wobei den Code jetzt selber zu sichern macht kein sinn da er sich ja nicht
    verändert.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 20:36
  2. S7 414-2DP, Anwendungsdaten (DB's) sichern
    Von NW-Trader im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 14:11
  3. Rezepte sichern?
    Von Helmpflicht im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 10:01
  4. Programm aus S5 sichern
    Von rainmen im Forum Simatic
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 16:25
  5. MP277 10" nach MP277 8"
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 10:04
