Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: MAC E300, Key field
    05.04.2004
    11
    Hallo!
    Hat jemand eine Ahnung, warum die für die Funktionstasten eingegebenen
    Texte unter "Local Key"/"Local Function Key"/"Key Field" bei mir nicht am
    Display angezeigt werden? Weder in der Software im PC noch am Mac selber.
    Anscheinend hat es der Hersteller der Maschine wo das Mac verbaut ist auch nicht geschafft, weil programmiert hat er Texte für die Tasten, in seiner Doku sieht man sie aber nicht.
    Vielen Dank -
    Schöne Grüße
    Peter
    Zitieren Zitieren MAC E300, Key field
    05.04.2004
    11
    Anscheinend gibt es einen Zusammenhang zwischen Block Type beim erstellen
    eines neuen Blocks und meinem Problem. Bei Block Type = Graphik funktionierts; bei Block Type = Text funktionieren die key fields nicht. Rückwirkend kann man das aber anscheinend nicht ändern. Warum programmiert jemand 200 Blocks, vergibt texte für key fields überprüft
    aber nicht ob es eigentlich funtktioniert??
    15.01.2005
    314
    Es funktioniert, wird aber nicht in der Projektierung angezeigt,
    sobald du also ein "Key Field" beschreibtst, steht im enstprechenden Block
    in der untersten oder den 2 untersten Zeilen (je nach Einstellung) das Key-Field.
    Was der Hintergedanke ist, das das ganze nicht angezeigt wird weiß ich nicht,
    aber das ist bei allen MAC-E so.
  1. Field PG M2
    Von Sinix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 08:14
  2. W-Lan Field PG
    Von JoeJo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 14:32
  3. Beckhoff CX mit e300/Cimrex verbinden
    Von schnee600 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 07:06
  4. E300 Terminal Treiberkonflikt
    Von Blue im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 23:01
  5. Mitsubishi E300 an MPI
    Von PeterEF im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.10.2006, 12:03
