Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Meldefenster: Meldungen über externen Taster quittieren
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    l
    Mein Problem ist gerade, dass ich ein OP73 verwende und das Display gerade mal Platz für meine meldungen liefert. Ich würde gerene mit einem der Funktionstasten am Panel quittieren.
    Denn wenn ich die Schaltfläche "Quittieren" zusätzlich einblende, wird mein Anzeigetext nochmal in der Größe beschnitten, weil die Schaltfläche den horizontalen Platz einnimmt.
    ??? Das OP73 hat doch eine Funktionstste ACK. Was willst du denn noch mehr?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Edit: sollte es kein OP73 sein und du das Meldefenster in der Vorlage meinst,
    dann nimm den haken "unquittierte Meldungen" raus.
    ebenso die Taste "quittieren".
    Jetzt kannst du mit irgendeinem Bit deine Störmeldung in der SPS quittieren.
    Wenn die nicht mehr ansteht (SPS), dann verschwindet sie auch im Display.
    LG
    • Dateityp: jpg q1.jpg (19,1 KB, 27x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg q2.jpg (21,5 KB, 25x aufgerufen)
    20.03.2010
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Alles klar, vielen Dank.
    10.06.2009
    36
    Erhielt 24 Danke für 13 Beiträge
    Das Quittieren der gerade angezeigten obersten Meldung aus dem AG raus, gibt es meines Wissens nicht mehr.
    Zur Historie:
    Das hat's mal in Comtext gegeben.
    Ich war damals noch bei Siemens und wir hatten dem Kunden Anlagen verkauft, deren Bedienung genau so funktioniert, wie bei den bereits vorhandenen alten, die daneben stehen. ( Bestand : 20 neu 5).
    Die wurden über einen normalen Taster ( S5-Eingang) quittiert.
    Alt war Wöhrle, neue Anlagen: das Nagelneue OP20
    Es ging also auch um Vertragserfüllung Siemens -> guter Kunde.
    Deshalb konnte ich die Entwickler überzeugen, daß man eine solche Funktion braucht, sie wurde als AG-Auftrag eingebaut ( ca 1992).
    In Protool ist dieser AG-Auftrag dann irgendwann verschwunden.
    Begründung: Wird vom Kunden nicht benutzt.
    Mir ist zwar nicht klar, woher die OP-Entwickler wissen, was wir programmieren, allerdings, eines ist klar:
    Die Taste, die am Häufigsten kaputt geht, d.h. wegen der man ein Ersatz-OP verkaufen kann ist bestimmt die ACK-Taste.
    Na, wenn das kein Grund ist ...
    Gruss Werner
  5. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ähmm, "Bereichszeiger Quittierung SPS" - macht das doch
  6. #16
    10.06.2009
    36
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Nein, das ist nicht das Gleiche.
    Da Du nicht weisst, welche Meldung aktuell im Sichtbereich ist, kannst Du auch nicht gezielt genau diese quittieren, die anderen aber (noch) nicht.
    Der damalige AG-Auftrag hat aber genau das gemacht:
    Quittierung der obersten aktuell angezeigten Meldung.
    Gruss Werner
  1. WinCCflex Meldungen von SPS quittieren
    Von Thomas_v2.1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 18:43
  2. Not-Halt quittieren mit Taster Steuerung ein
    Von volker im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 17:49
  3. MP370 Meldefenster quittieren
    Von Kleissler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 13:43
  4. Quittieren von Meldungen bei WinCC-Flexible.
    Von Tigerkroete im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 14:40
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 16:50
