Probleme mit OPC-Schnittstelle
Blanker Draht
Hallo!
Bin neu hier und hoffe,das richtige Forum erwischt zu haben.
Also,
Für ein MES-Projekt haben wir die Steuerungen unserer Anlagen (alles S7) mit dem MES-Server via OPC verbunden.U.a. werden so alle Störungen,die aus der SPS kommen,erfaßt und ausgewertet.Die OPC-Schnittstelle ist dabei so konfiguriert,daß bei einer Störung das Betriebsbit,das Sammelstörbit und das auslösende Einzelstörbit in einem Zyklus ihren Zustand ändern,also aus 1-0-0 wird quasi in einem Rutsch 0-1-1.Das System funktioniert auch soweit.Nur eine Anlage macht Probleme.Diese Anlage besteht aus mehreren separaten Komponenten und separaten SPSen.Diese sind so programmiert,daß ein Einzelstörbit immer das Sammelstörbit der führenden Anlage setzt.Beim Quittieren dieser Störungen kommt es zu Problemen.Das Einzelstörbit und das Sammelstörbit werden nicht in einem Zyklus rückgesetzt.Seltsamerweise wird 0,5sec vor dem Einzelstörbit das Sammelstörbit rückgesetzt.
Nun meine Frage:Kann man dem OPC-Server (INAT)irgendwie beibringen,diese 0,5 sec zu warten und diese beiden Meldungen=Zyklen gewissermaßen als eine zu interpretieren.Server-BS ist Windows 2003 Server.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß vom
Blanken Draht
ich hatte mal ein ähnliches Problem mit dem OPC-Server von Eurotherm und einem Kepware OPC-Client.
Die OPC-Kommunikation war Clientseitig auf asynchrones Schreiben/Lesen eingestellt, das Umstellen auf synchrones Schreiben/Lesen hat das Problem behoben.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Gruß Volker
Hallo!
Danke für die Antwort.
Ich habe sie an unsere Spezialisten weitergeleitet.Ich bin der Projektleiter und kenne mich nur sehr vage mit solchen Sachen aus.
Was ich nicht verstehe,daß es mit dem Anmelden einer Störung keine Probleme gibt.Da ändern alle drei Bits ihren Zustand immer in einem Zyklus.Nur das Abmelden bereitet Probleme.
Aber,wie gesagt,wir sind dran und ich werde das Ergebnis auf alle Fälle hier posten.
Nochmals Danke
Gruß vom
Blanken Draht
Hallo!
Unser System (Client) war schon auf synchrones Schreiben umgestellt.Hat leider nichts gebracht.Auch ansynchrones Schreiben haben wir probiert,ohne Erfolg.
Momentan schauen wir nicht mehr auf das Rücksetzen des Einzelstörbits, sondern auf das Sammelstör-und das Betriebsbit.
Ich werde mich mal mit dem Support von INAT in Verbindung setzen.
Bis demnächst
Grüße vom Blanken Draht
