Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: OP 37: Backup auf Diskette
    16.12.2007
    59
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Guten Morgen!
    Wir haben hier ein altes OP 37 mit Diskettenlaufwerk. Dieses soll gegen ein baugleiches Gerät ausgetauscht werden. ProTool-Projekt ist vorhanden. Mit der Sicherung der Rezeptdatenbank habe ich allerdings Probleme.
    Backup auf Diskette sichern: Einzelne Datensätze scheint zu funktionieren, aber wie speichere ich die komplette STRUCT_1.
    Wenn ich die Felder "Datensatzname" und "Kommentar" einfach frei lasse klappt es schon mal nicht...
    Kennt jemand einen Trick?
    Viele Grüße
    Buschmann
    Zitieren Zitieren OP 37: Backup auf Diskette
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Also ich würde es mit "Prosave" sichern und wiederherstelln fertig.
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
    16.12.2007
    59
    Hallo!
    Prosave ist ja nett, aber das damit gesicherte ProTool-Projekt kann ich anschließend nicht mehr bearbeiten, oder?
    Buschmann
    Zitieren Zitieren Prosave
    27.11.2005
    21
    Erhielt 38 Danke für 21 Beiträge
    Zitat Zitat von Buschmann Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Buschmann
    Du sollst ja auch nur die Rezepturen mit ProSave sichern.
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Hallo!
    Buschmann
    Warum willst du das Projekt bearbeiten?
    16.12.2007
    59
    Weil ab und zu neue Funktionen hinzukommen!
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Dafür hast du ja die Projektierung, ProSave ist nur als Sicherung gedacht.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    Buschmann (24.11.2009)
  9. #8
    16.12.2007
    59
    Idee
    Hallo!
    Ich dachte, dass man die ProSave-Daten weder bearbeiten, noch überschreiben könnte...
    Soeben habe ich das neue OP eingebaut, Daten per Restore drauf und danach das ProTool-Projekt überschrieben -> siehe da, geht ja doch
    Problem gelöst!
    Wieder was gelernt.
    Danke!
    Buschmann
  1. Gelbe Diskette - Liecense Key Disk
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 09:33
  2. Wo ist Diskette/CD/USB-Stick
    Von Mike2000 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 08:49
  3. Diskette kopieren
    Von Der Nörgler im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 19:25
  4. Diskette von Automaisieren mit Step7 in KOP und FUP
    Von elmoklemme im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 21:06
  5. Diskette von Automaisieren mit Step7 in KOP und FUP
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 15:26
