Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flexible Profibuseinbindung
    01.10.2009
    Hi ich bin gerade bei einem Abschlußprojekt der Technikerschule und habe ein kleines Problem bei der Anbindung eines TP in den Profibus.
    Die Frequenzumrichter sind bereits in den Profibus aufgenommen und funktionieren.
    Wir verwenden einen Visualisierungsrechner mit der Profibus Karte CP5611 und einem Elotouchscreen.
    Habe die Verbindung auch schon mit NetPro kontrolliert, jedoch wenn ich auf dem Touchscreen ein Bit setzen will zeigt dem mir den Fehler 190011 und den Text "Wert konnte nicht in die Steuerung übernommen werden" Ich gehe fest davon aus das die Profibusverbindung nicht korrekt funktioniert, ich weiß allerdings nicht was ich da noch überprüfen kann.
    Über Hilfe würde ich mich sehr feuen.
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Profibuseinbindung
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Snoety,
    hast Du im WinCC Flex bei Kommunikation die Verbindung richtig eingestellt und aktiviert?
    Ist dort die Verbindungslinie zur Steuerung korrekt?
    Paule
    snoety ist offline Neuer Benutzer
    01.10.2009
    Soweit ich weiß schon.....
    Ich habe in WinCC flexible unter "Kommunikation"--> "Verbindungen"
    als Schnittstelle "CP5611" ausgewählt.
    Habe mal nen Screenshot angehangen...
    04.02.2007
    167
    Bin mir nicht sicher da ich das bei Flex noch nicht gemacht habe, aber bisher musste auf dem PC noch Simatic Net installiert werden .
    Falls weder Step7 noch Simatic Net vorhanden ist , geht es meines erachtens nicht. Falls kein Net vorhanden ist, installiere mal Step7 nur in der einfachsten Version ohne Lizenz.
    Siddhartha Gautama
    01.10.2009
    Also auf dem VisualisierungsPC ist WinCC flexible runtime installiert.
    Bei den anderen Projekten der Firma haben die immer den MPI Bus verwendet.
    Das hat ja den nachteil das ich nicht integriert Programmieren kann (z.B. zugriff auf die Symboltabelle aus dem S7 Programm.
    Dies ist das erste Projekt welches mit Profibus realisiert werden soll.
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Also, m.W. genügt es, neben der Runtime den Treiber für den CP zu installieren.
    Sind denn die Adressen tatsächlich so wie in der Verbindung vergeben (CPU=1, CP5611=2) ?
    Es genügt, glaube ich, nicht, die Adresse im WinCC flex. einzustellen, sondern der CP muss auch per Systemsteuerung entsprechend eingestellt werden.
    Kannst du die Teilnehmer online sehen ?
    Grüße von HaDi
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Gibt es ein S7 CPU, der DP Master ist ?
    Oder muss der WinCC Flex PC RT DP Master sein, und direkt mit der FU verbinden, ohne SPS ?
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 0
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:39
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:46
