Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC flexible pdf anzeigen
    12.10.2009
    gibt es irgendeine Möglichkeit in WinCC flexible 2008 eine pdf-Datei auszugeben ohne zusätlich was installieren zu müssen?
    MfG pct
    Zitieren Zitieren WinCC flexible pdf anzeigen
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    aufem panel ? keine ahnung
    in einer runtime aufem PC muss einfach der adobe reader installiert sein dann kann man dies einbinden normal sollte kein problem sein. kann ja selbst ne webcam mit wmp in der runtime laufen lassen da wird ein pdf kein problem darstellen
    grüße
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Welches Panel?
    Für bestimmte Panel kann man in ProSave einen pdf Reader übertragen.
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Vielleicht sowas ?
    http://www.foxitsoftware.com/pdf/mobile/wm_ce.htm
    auf ne Karte kopieren und Testen ??
    Der PDF von Siemens "M i c r o s o f t..." ist glaube ich nur für :
    MP 377 12" Key, MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch
    man müsste mal testen ob sich das Teil mit modifikation auch auf ein 27xer laden lässt... ohne Gewähr...
    Grüsse
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Äh nachtrag sorry..
    PDF Viewer für Prosave (bei mir) zu finden unter :
    C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Siemens\PTProSave\AddOn\
    das original ! ini File zu Prosave ist :
    Microsoft PDF Viewer#name
    ; Target device information
    MP 377 12" Key, MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch #TARGET_DEVICE
    5.00 #TARGET_os_version_min
    5.00 #TARGET_os_version_max
    ; File transfers
    ; --> program files
    \ARMV4I\dcdgif.dll      > \flash\AddOn\MS_PDF\ #NO
    \ARMV4I\dcdjpeg.dll     > \flash\AddOn\MS_PDF\ #NO
    \ARMV4I\dcdmz.dll       > \flash\AddOn\MS_PDF\ #NO
    \ARMV4I\dcdpng.dll      > \flash\AddOn\MS_PDF\ #NO
    \ARMV4I\image.dll       > \flash\AddOn\MS_PDF\ #NO
    \ARMV4I\jpeg.dll        > \flash\AddOn\MS_PDF\ #NO
    \ARMV4I\mfdll.dll       > \flash\AddOn\MS_PDF\ #NO
    \ARMV4I\pdfrdr.dll      > \flash\AddOn\MS_PDF\ #NO
    \ARMV4I\pdfviewer.exe   > \flash\AddOn\MS_PDF\ #NO
    \ARMV4I\png.dll         > \flash\AddOn\MS_PDF\ #NO
    \ARMV4I\zlib.dll        > \flash\AddOn\MS_PDF\ #NO
    \ARMV4I\peghelp.exe     > \flash\dramstore\windows\ #NO
    \Common\pdfview.htm     > \flash\dramstore\windows\ #NO
    ; --> Startup links
    \Common\PDF Viewer.lnk > \flash\dramstore\windows\desktop\ #NO
    \Common\PDF Viewer.lnk > \flash\dramstore\windows\programs\ #NO
    ; registry information
        ;set registry information that is required by the Add On
    \Common\MS_PDF.reg #REGEDIT
    ; uninstall information
        ;copy uninstall file
    \Common\MS_PDF.unload > \flash\AddOn\ #NO
        ;register the Add On on the device to enable uninstall
    \Common\install.reg #REGEDIT
    ; store persistant
    #save_registry
    #reboot
    END_FILE
    Wie gesagt auf eigene Gefahr umbauen bzw. laden.
    1334566890111
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 07:42
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 10:38
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 16:02
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 20:30
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 13:18
