thomasgull
ich habe hier ein problem mit dem Laden eines Projekts in ein TD 17,
Folgende Konstellation, Projekt auf dem PC gemacht mit Protool 6.0/SP2
geladen mit einem Kabel ueber die Comschnittstelle 1 einwandfrei funktioniert.
Gleiches Projekt ab dem Laptop laden in TD 17, jedoch das Problem dass der Laptop keine Comschnittstelle besitzt, habe aber 2 verschiedene USB-Com Adapter, die auch mit einem angeschlossenen MPI Adapter einwandfrei funktionieren. jedoch mit dem obigen Kabel nicht (Verbindung konnte nicht hergestellt werden). Habe verschiedene Geschwindigkeiten getestet, kein Erfolg.
Hat jemand einen Tip?
Laptop Acer Travelmate 630
grüsse und besten Dank für Hinweise
Thomas
Thomas
