Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Laden von Projekt in TD17
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    ich habe hier ein problem mit dem Laden eines Projekts in ein TD 17,
    Folgende Konstellation, Projekt auf dem PC gemacht mit Protool 6.0/SP2
    geladen mit einem Kabel ueber die Comschnittstelle 1 einwandfrei funktioniert.
    Gleiches Projekt ab dem Laptop laden in TD 17, jedoch das Problem dass der Laptop keine Comschnittstelle besitzt, habe aber 2 verschiedene USB-Com Adapter, die auch mit einem angeschlossenen MPI Adapter einwandfrei funktionieren. jedoch mit dem obigen Kabel nicht (Verbindung konnte nicht hergestellt werden). Habe verschiedene Geschwindigkeiten getestet, kein Erfolg.
    Hat jemand einen Tip?
    Laptop Acer Travelmate 630
    grüsse und besten Dank für Hinweise
    Thomas
    Zitieren Zitieren Laden von Projekt in TD17
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Hast du 9600Baud versucht? Das ist die einzigeste B-Rate, die bei mir funktionierte.
    pt
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 21:17
  2. WinCC Projekt laden
    Von Grimsey im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 15:09
  3. iFix Bestehendes Projekt laden
    Von Beren im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 12:36
  4. Fehler beim Laden von Projekt im Step 7 5.4
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 16:00
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 07:41
