Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: wincc flexible 2008 - erstes projekt
    16.11.2009
    12
    dann empfehle ich dir folgende anleitung, klappt wunderbar:
    http://www.berufsschule1ab.de/bs1ab/...Visu_PC_S7.htm
    viel erfolg
    03.12.2009
    Danke für Deine Hilfe.
    Ich hab's jetzt auch lösen können. Eigentlich war alles richtig konfiguriert (jedoch für eine Profibusschnittstelle). Mein Fehler war ganz einfach der, dass ich immer den WinnCC flexible Runtime Simulator gestartet haben. Anstelle des Simulators hätte ich einfach nur WinnCC flexible Runtime starten müssen. Dann hat alles geklappt. D.h. meine Bedienungen am HMI werden jetzt auch in S7-PLCSim angezeigt.
    16.11.2009
    12
    ich habe ein kleines sps-programm geschrieben inem funktionsbaustein und rufe dies wie üblich im ob1 auf, läuft alles soweit.
    wie kann man nun realisieren, dass dieses programm nur losläuft wenn ich auf meinem panel (in meinem fall runtime) einen schalter betätige?
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Ganz grob:
    HMI Schalter --> SPS Merker
    Schalter = 1 --> Merker =1 --> FB bearbeiten
    Pylades
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu pylades für den nützlichen Beitrag:
    00schneider (07.12.2009)
  6. #15
    01.12.2011
    Ich habe auch fast dieselbe Problemm und wolte den link http://www.berufsschule1ab.de/bs1ab/...Visu_PC_S7.htm öffnen aber es existiert nicht mehr kannst du mir Datei vielleicht senden?
    Ich wäre dir sehr Dankbar...
    Zitieren Zitieren Hallo
  7. #16
    15.11.2010
    21
    Beitrag
    da steht nur "WinCC flexible RT" auf steckplatz 3, alle anderen sind leer. in der hilfe steht automatisch was bei steckplatz 4 drin: "HMI MPI/DP". "Im WinCC flexible wird automatisch eine Verbindung über MPI erstellt"...bei mit anscheinend nicht. wie finde ich heraus was auf steckplatz 4 muss, bzw. wo finde ich dies im katalog? die sps ist über ethernet mit meinem rechner verbunden.
    das Problem hatte ich auch am Anfang.
    Du musst in der WinCCflex RT eine Schnittstelle konfiguieren, damit die RT mit dem PC "spricht". Ich nutze ebenfalls die Ethernet Verbindung, dazu habe ich in der WinCC flex Konfig unter "Industrial Ethernet" den IE HMI (heißt es glaub ich) auf Steckplatz 4 eingefügt. Dann im Simatic Manager unter "Verbindungen" die Ethernetschnittstelle der SPS mit der RT verbunden. Jeweils noch die entsprechenden IP Adressen vergeben = fertig
    mfg
  8. #17
    10.08.2012
    13
    hat jemand zufällig die "OP270_Mixing" Datei für mich? :P
  9. #18
    932
    Erhielt 3.323 Danke für 2.685 Beiträge
    Das Projekt "OP270_Mixing" ist auf der WinCC flexible Installations-DVD im Ordner „CD_3\Documents\[Sprache]\Getting Started“ unter dem Namen Project_GettingStarted_Fortgeschrittene_WinCC_flexible.exe als selbstextrahierendes Archiv gespeichert. (ca. 12MB)
    choke (13.09.2012)
  1. Erstes Wago Projekt (Fragen?)
    Von c-teg74 im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 02.03.2015, 13:17
  2. Antworten: 3
  3. WinCC flexible 2008 SP2 Projekt ausmisten
    Von Chräshe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 23:53
  4. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  5. Erstes Projekt
    Von MatMer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 09:13
