Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: wincc flexible 2008 - erstes projekt
    16.11.2009
    12
    hallo! ich bin absoluter wincc-flexible neuling und wollte als allererstes eine oberfläche visualisieren, welche mir anzeigt welcher ausgang gerade auf high steht (lämpchen o.ä.) welches werkzeug benutze ich am besten dafür? ich kann leider nie die adressen aus dem sps-programm bei "variablen" einfügen, was muss ich denn grundlegend erstmal konfigurieren damit dies funktioniert?
    Zitieren Zitieren wincc flexible 2008 - erstes projekt
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    ich würde Dir zum Einstieg folgende Seite empfehlen:
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    Modul F6 Bedienen und Beobachten mit WinCC flexible
    und dem TP177B Color
    Pylades
    16.11.2009
    12
    ja das tutorial habe ich bereits durchforstet, trotzdem danke! leider wird da nicht mein problem beantwortet. ich möchte kein panel programmieren sondern die runtimefunktion nutzen. es wäre super wenn es irgendwie möglich ist kurz zu erklären, wie und womit ich 4 digitale ausgänge an 4 lampen visualisieren könnte!
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Bei deiner Aufgabe spielt es keine Rolle ob Panel oder Runtime. die Funktionen sind soweit gleich.
    Dieter
    25.08.2006
    36
    Moin,
    hier noch 2 Links:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18660846
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18656980
    Wie Blockmove schon sagte ist es völlig unerheblich ob Du ein TP
    oder eine Runtime projektierst.
    Da wirst Du die Verbindung Flexible zur SPS nicht richtig projektiert haben.
    Pylades
    16.11.2009
    12
    ich glaube es liegt an der flaschen projektierung. ich habe mal in der konfiguration nachgeschaut, da steht nur "WinCC flexible RT" auf steckplatz 3, alle anderen sind leer. in der hilfe steht automatisch was bei steckplatz 4 drin: "HMI MPI/DP". "Im WinCC flexible wird automatisch eine Verbindung über MPI erstellt"...bei mit anscheinend nicht. wie finde ich heraus was auf steckplatz 4 muss, bzw. wo finde ich dies im katalog? die sps ist über ethernet mit meinem rechner verbunden.
    16.11.2009
    12
    habs erstmal hinbekommen
    Geändert von 00schneider (02.12.2009 um 22:38 Uhr)
    03.12.2009
    Hallo 00Schneider, wie hast du es denn hinbekommen. Ich habe das gleiche Problem. Bei mir ist auch am Steckplatz 4 die der Eintrage "HMI MPI/DP" nicht vorhanden. Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren Wie hast du es hinbekommen
    16.11.2009
    12
    möchtest du eine verbindung zu einem tochpanel herstellen oder ebenfalls den pc als hmi benutzen?
    03.12.2009
    Ich möchte ebenfalls den PC als HMI benützen.
  1. Erstes Wago Projekt (Fragen?)
    Von c-teg74 im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 02.03.2015, 13:17
  2. Antworten: 3
  3. WinCC flexible 2008 SP2 Projekt ausmisten
    Von Chräshe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 23:53
  4. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  5. Erstes Projekt
    Von MatMer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 09:13
