Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Panelpc IPC477C Bilder zu gross
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo Kollegen,
    ich setze zum erstenmal ein Panel PC ein. Der Typ wurde vom Endkunden vorgegeben. Es handelt sich um ein IPC477C Touch 15" mit vorinstallierter Runtime Wincc 2008 flex.
    Als Option muss ich die Optio Audit und Simatic Logon installieren
    Auf meinem Laptop habe ich als Auflösung 1400x... eingestellt und 96dpi.
    Ich verwende Winncc flex 2008 SP1 HF2.
    Die max. Auflösung des IPC beträgt 1024X765.
    Im flex Projekt habe ich als Paneltyp PC477 Touch 15" angewählt
    Jetzt habe ich das Projekt übertragen und musste feststellen dass die Bilder zu gross sind. Es werden die Slider unten und seitlich angezeigt. Ausserdem sind die Button zum minimieren oder schleissen des Fensters sichtbar.
    Nun meine Fragen:
    1. Wie und wo kann ich den Windowsrahmen abschalten.
    2. Wie kann ich den AuditViewer von der DVD installieren
    Der IPC hat keine Laufwerke. Ich denke die CD auf einen Stick kopieren
    und dann vom Stick probieren. Nur bin ich mir nicht sicher
    3. Reichen auf meinem PC nur die Logon Lizenzen (normale und Remote)
    oder muss ich Logon auch installieren. Ich bin der Meinung Logon muss
    nur auf dem Domänencontroller installiert sein.
    Gruss
    Guenni
    Zitieren Zitieren Panelpc IPC477C Bilder zu gross
    guenni ist offline Erfahrener Benutzer
    13.02.2004
    46
    Problem gelöst
    1. Habe in Geräteeinstellung vergessen Vollbildmodus zu aktivieren
    2. Geht über USB Stick
    3. Müssen nur auf dem Panel vorhanden sein .
    Gruss
    Guenni
  1. IPC477C in S7-Projekt integrieren
    Von Wolfi_L im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 13:24
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 14:14
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 16:47
  4. Projektierungsdatei zu gross im OP 170 B
    Von daimler2007 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 11:40
  5. s5Print: Schriftgrösse ist so gross
    Von Oeffi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 07:52
