Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP27 startet neu
    09.01.2005
    5
    Ich habe eine CPU 315-2DP und ein OP 27 mit Profibus miteinander verbunden .
    Im HW-Manager habe ich die Geräte Projektiert, und die Software hat auch die Busparameter und PB-Adressen alles voreingestellt. Wenn ich nun das OP mit Protool parametriere und die Daten ins OP Übertrage, läuft das OP an, dann kommt das Startbild und nach ca. 30 sec. startet das OP neu. Es sieht für mich aber so aus, als wenn das OP keine PB-Verbindung zur SPS aufbauen kann.??? Als Parameter sind eingestellt: 1,5MB, CPU-Adresse = 2 und OP-Adresse = 3.
    Profibusverbindung ist physikalisch iO. da ich, wenn ich das PG an dem PB-Durchgangsstecker auf der OP-Seite anstecke, die CPU programmieren kann.
    Bin für jede Hilfestellung dankbar.
    MFG
    Michael
    Zitieren Zitieren OP27 startet neu
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    Hast du das Verhalten nur wenn du den Busstecker auf das OP aufsteckst,
    oder auch ohne Verbindung, ich hatte das gleiche Problem auch schon mal, ich weiß aber nicht mehr genau was das Prob. damals war.
    Ich glaube es war ein Problem in den Kommunikationseinstellung ( aber ).
    gruß Thomas
    09.01.2005
    5
    Vielen Dank für die Antwort. Es lag auch bei mir an den Kommunikationseinstellungen in Verbindung mit den DIL Schaltern.
    MFG
    Michael
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 21:00
  2. Simatic OP27 mono gegen OP27 color tauschen!?
    Von Wiessje im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 16:53
  3. Op27
    Von Tellme im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 12:09
  4. Op27
    Von Heinz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 20:10
  5. OP27
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 12:56
