Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13
Thread: WinCC & ToggleBit
    Anonymous Gast
    Default
    Moin moin,
    ich hab mal eine Frage: wie projektiere ich ein toggle bit unter WinCC 5.1. SetTag setzt je 'nur' auf 1 bzw 0... aber ich möchte gerne ein und den selben button zum ein- & ausschalten benutzen. Kann mir da jemand helfen???
    Sorry, wenns ne dumme Frage sein sollte, aber bin grade erst mit WinCC angefangen...
    c ya NetMare
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: WinCC & ToggleBit
  2. "Wie läuft das ganze denn ab, wenn man das Bit mit WinCC nur setzen will sobald es False ist.
    Also WinCC setzt das Bit und die SPS setzt das Bit zurück. Habe nämlich ne Überwachung drin, dass wenn Panel ausfällt die SPS ein Notprogramm startet und die Anlage runterfährt."
  3. #2
    Anonymous Gast
    Default
    ich nochmal...
    mir würd natürlich auch reichen das ich einen Impuls zur PLC sende... sauberer wäre es zwar mit nem direkten toggle puls in der CC Anwendung - aber andersrum gehts auch: Impuls an die PLC und da dann das hin & herschalten...
    Tipps???
    Reply With Quote Reply With Quote ...nachtrag
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,454
    99
    Erhielt 925 Danke für 628 Beiträge
    Default
    hallo
    ich kenn wincc nicht. in protool gibt es eine funktion: Bit_setzen_rücksetzen_in_Variable.
    Invertiert ein Bit innerhalb einer Variablen.
    Hat das Bit den Wert 0, wird es auf 1 gesetzt. Hat das Bit den Wert 1, wird es auf 0 gesetzt.
    ProTool schreibt nach der Änderung die gesamte Variable in die Steuerung zurück.
    Daher darf von der Steuerung nur lesender Zugriff auf die Variable erfolgen.
    evtl gibt es das in wincc auch.
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo zu später Stunde,
    das geht mit ner Antivalenz. Hab aber jetzt leider WinCC nicht auf dem Rechner. Könnte aber ne *.pdl schicken wo es so realisiert ist.
    André Räppel
  6. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    So, erstmal die Sache für eine Bitvariable. Soll ein einzelnes Bit aus nem Byte/Wort/Doppelwort getoggelt werden einfach nochmal melden.
    #include "apdefap.h"
    void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
    BOOL z;
    z=GetTagBit("Variable");
    if (z==0)
    SetTagBit("Variable",1);
    else
    SetTagBit("Variable",0);
    André Räppel
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    Hi...
    danke für eure Tipps. Bei ProTool bekomm ichs auch hin (hab zwar kein OP hier, aber habs bei verschiedenen Projekten für die Firma schon gemacht).
    Wenn mir jemand - oder du SPS-Concept - ein Projekt oder auch mehrere zuschicken könnte würde mir das SEHR helfen. Wird zu 100% NUR für private Zwecke verwendet! Also Angst braucht ihr nicht haben
    Also wäre nett, wenn mir jemand ein, zwei, wieviel auch immer Projekte zuschicken könnte. Daraus könnte ich dann auch noch andere Sachen lernen.
    Hier meine Mailadresse: netmare@gmx.de
    danke und tschö, mit ö
  8. #7
    Anonymous Gast
    Default
    ein Toggelbit in WinCC herzustellen ist eigentlich ganz einfach. Man generiert als erstes eine interne Wariable vom Typ bool.
    Dann unterprogramm Script aufrufen. Dort eine neue ( und das ist Wichtig) Aktion erstellen. Aktionen werden von WinCC im Runt Time Mode immer durchlaufen. Hier kann mann dann über eine C Programm das toggeln realisieren.
    z.B.
    if(GetTagBit(TOGGEL))
    SetTagBit(TOGGLE,FALSE);
    else
    SetTagBit(TOGGLE,TRUE);
    Wenn du das ganze noch über einen Mausklick starten willst dann musst du den Mausklick auf eine Variable in C programmieren un diese hier einbinden.
    Reply With Quote Reply With Quote Toggel_bit is WinCC
  9. #8
    Anonymous Gast
    Default
    So müsste es auch klappen, die faulere Variante:
    SetTagBit("Toggle", (!GetTagBit("Toggle")));
    mfG
    Rübennase
    Reply With Quote Reply With Quote Faulere Variante?!
  10. #9
    Anonymous Gast
    Default
    Quote Originally Posted by NetMare
    Habe da einen guten Tip. Einfach mal die WinCC-CD's durchgucken und die mitgelieferten Beispielprojekte durchgehen. Da gibt es einen C-Kurs und vieles, vieles mehr - und das super aufbereitet.
    Viele Grüße
    Schlauchboot
    Reply With Quote Reply With Quote Siehe WinCC-CD's...
  11. #10
    Join Date
    06.11.2012
    Location
    Düren
    Posts
    31
    13
    Default
Similar Threads
  1. WinCC WinCC & VBS
    By levo81 in forum HMI
    Last Post: 29.03.2019, 14:53
  2. WinCC Pack & Go
    By All4one in forum HMI
    Last Post: 13.06.2013, 11:05
  3. WinCC & Audit Trail & Datenbank
    By MariusW in forum HMI
    Last Post: 13.07.2010, 10:23
  4. WinCC und B&R
    By Gandalf in forum HMI
    Last Post: 10.11.2008, 15:06
  5. WinCC & Uhrzeiten
    By jackjones in forum HMI
    Last Post: 10.10.2008, 17:00
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
