Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WINCC flexible 2008 SP1 HF2 Meldefenster und Meldeindikator
    08.06.2007
    Hallo zusammen Ihr seid meine letzte Rettung!
    (MP 277 8" Touch)
    Ich habe das Problem dass das Meldefenster und der Medeindikator, den ich im Vorlagebild projektiert habe, nicht angezeigt bekomme.
    In den Bitmeldungen ist in der Meldeklasse " Fehler " angegeben. In der Vorlage ist bei dem Meldefenster der Haken bei Fehler gesetzt. Ich habe schon sehr viele unterschiedliche Einstellung ausprobiert, alle bisher ohne Erfolg. Könnte jemand von Euch noch weitere Tips geben? Vielleicht habe ich irgendwo eine Haken vergessen?
    Noch einen Hinweis: Wenn das Panal startet kann ich kurz das Meldefenster und den Meldeindikator sehen. Es sieht so aus, als würde das Panel selber das Meldefenster und den Indikator wieder ablöschen.
    Besten Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren WINCC flexible 2008 SP1 HF2 Meldefenster und Meldeindikator
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Hallo rosenzauber,
    schau dir mal diesen Thread, vlt findest du da ja etwas was dir weiterhilft.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ldungen&page=2
    gruß helmut
    rosenzauber ist offline Neuer Benutzer
    08.06.2007
    Hallo Helmut vdR,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mein Projekt habe ich aus zwei bestehenden Projekten zusammen gemixt. Die einzelnen Projekte funktionieren ja, nur bei meiner neuen Kreation tut es nicht. Ich habe ein Bit von einer Störmeldung über eine Gafikanzeige in einem beliebigen Bild sichtbar gemacht, ich kann dadurch sehen dass die Störmeldung am Panel ankommt. Dessweiteren habe ich eine Meldeanzeigen in diesm Bild projektiert um parallel zu sehen ob in dem Meldefenster ein Fehler eingetragen wird. Nichts. Es will einfach nichts angezeigt werden. Warum?
    Gruß rosenzauber
    13.10.2007
    2.784
    Hast du dein meldefenster deinen meldeklassen zugeortnet?
    Damit kannst du festlegen in welchen Meldefenster die gewünschte
    Meldung angezeigt werden soll.
    08.06.2007
    Hey Helmut vdR,
    alle Meldungen sind mit der Meldeklasse "Fehler" projektiert und in dem Meldefenster ist der Haken bei Meldeklassen " Fehler " gesetzt.
    Danke rosenzauber
    13.10.2007
    2.784
    Hallo Rosenzauber,
    ich hab hier noch mal ein paar Bilder wie die Einstellungen sein müssen.
    am Meldeeditor
    Gelb: Triggeradresse richtig eingestellt?
    Grün: Meldeklasse richtig?
    am Meldefenster
    rot: wieder Meldeklassen und verwenden von Meldungen "anstehend"
    gruß helmut
    08.06.2007
    Hallo Helmut vdR,
    vielen vielen Dank!!
    Jetzt geht´s
    Es war eigentlich schon so projektiert. Folgendes habe ich verändert.
    Die Variable mit den Array-Elemente hatte ich gelöscht, danach das Projekt neu gereriert. Nun wieder eine neue Variable mit den Array-Elementen erstellt und alle Meldungen neu zugeordnet und siehe da, es funzt. Was nun wirklich die Ursache war kann ich nicht sagen.
    Der Fehler ist nun wohl in den Weiten der SIEMENS- und Windows- Software verschwunden.
    Vielen Dank für die hilfreiche Unterstützung
    rosenzauber
    13.10.2007
    2.784
    hast du den auch die übliche Prozedur versucht,
    Temponäre Datein löschen
    und
    Alles neu Generieren
    oft hilft das auch
  1. WinCC flexible 2008 - DVD
    Von Reto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 17:50
  2. Antworten: 3
  3. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  4. WinCC flexible 2008
    Von heimel im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.06.2010, 16:57
  5. WinCC 6.2 Meldeindikator
    Von dr.hareg im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 15:36
