Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: MP277 8" Daten von Flash Card auf USB Stick kopieren
    01.10.2007
    13
    kann mir jemand sagen ob es möglich ist, dass mann z.B. mittes Script Befehl einen Ordner von der MMC Flash Card auf einen USB Stick kopieren kann? Folgender Hintergrund: Ich muss bei einer Anlage nach jedem Teil eine Protokolldatei der Archivierten Werte erstellen (nach jedem Teil das Archiv exportieren und dann für das nächste Teil wieder das Archiv neu starten). Die Protokolldatein lege ich auf der MMC CARD ab. Einmal am Tag möchte dann der Kunde mit einem USB Stick vorbeikommen und diese Daten auf den USB Stick kopieren.
    Chris
    Zitieren Zitieren MP277 8" Daten von Flash Card auf USB Stick kopieren
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Weiß nicht, ob das unter WinCE auch klappt, aber schau mal hier:
    http://de.wikibooks.org/wiki/Visual_...inf%C3%BChrung
    Da gibt es ein Bleistiftprogramm Datei kopieren, hoffe das bringt Dir was.
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    Hallo Wetsremann,
    ich glaube das Script funktioniert nicht unter Win CE. Hat hier vielleicht noch jemand ne Idee, wie man die Daten rüber kopieren könnte?
    Chris
    Zitieren Zitieren MP277 Ordner von MMC auf USB Flash kopieren
    04.07.2007
    6
    Set fs2=CreateObject("filectl.filesystem")
    fs2.filecopy Quelle, Ziel
    Wobei Quelle und Ziel jeweils Variablen mit der Pfadangabe sind. Wichtig ist auch das bei Ziel die Datei dabei steht und nicht nur der Ordner.
    01.10.2007
    13
    Hallo Hotsch,
    das ist ja gerade der Kniff dabei, dass ich nicht den Dateiname angeben will sondern einfach nur einen Ordner kopieren möchte. Der Ordner den ich kopieren möchte enthält mehrere Unterordner mit jeweils zwei *.CSV Dateien darin.
    Chris
    04.07.2007
    6
    Das geht so einfach nicht. Du musst jeden Unterordner durchsuchen und jede Datei einzeln kopieren und den entsprechenden Ordner auf dem USB-Stick erstellen.
    01.10.2007
    13
    Hi Hotsch,
    und wie kann ich das anstellen, wenn ich z.B. 1 Ordner mit 100 Unterordner habe deren Name ich nicht kenne, da der Name Prokutabhängig ist?
    Chris
    04.07.2007
    6
    Du musst erst die Ordner auflisten:
    Ordner=fs.dir(QuellPfad+"\*.*",16)
    mit jedem neuen Aufruf von:
    Ordner=fs.dir
    wird dann der nächste Unterordnername in Ordner geschrieben.
    Mit
    fs.mkdir Zielpfad+"\"+Ordner
    wird dann der neue Ordner erstellt.
    Am Ende musst du dann natürlich noch die Dateien im jeweilige Ordner auflisten:
    Datei=fs.dir(QuellPfad+"\*.*")
    Auch hier wird mit dem dir befehl die nächste Datei aufgelistet.
    Das ganze ist extrem Aufwendig, aber mir ist keine andere Methode bekannt.
    In den FAQ auf dieser Seite findest du aber auch einen Artikel über VBScript Programmierung.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hotsch für den nützlichen Beitrag:
    franzlurch (15.12.2009)
  10. #9
    01.10.2007
    13
    danke für die schnelle Antwort. Ich schu mir das ganze mal an. bei weiteren Fragen melde ich mich nochmal bei dir.
    Chris
  11. #10
    01.10.2007
    13
    Hi Hotsch,
    du hast nicht zufällig ein Beispielscript dafür??
  1. MP277 AuditTrail-File kopieren
    Von Schnick und Schnack im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 08:46
  2. SD-Card MP277
    Von Kitefriend im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 09:57
  3. MP277 10" nach MP277 8"
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 10:04
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 13:50
  5. Ordner kopieren auf USB-Stick
    Von rr_zx im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 17:32
