Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC flex, TP177B Bild durch Bitwechsel aufrufen
    05.11.2008
    Hi Leute,
    ich versuche nun schon Stundenlang durch ein total simples wechseln eines Merker Bits von 0 auf 1 ein Bild in meinem Panel aufzurufen aber ich finde einfach keine Möglichkeit.
    Sichtbarmachen funktioniert nur mit Int und selbst wenns ich trotzdem versuche klapps net.
    Unter Variablen ein Ereignis festlegen geht auch nicht. Zumindest nicht für den Zustand "1". Es gibt zwar Grenzwert Ereignisse aber Grenzwerte lassen sich für ein Bit auch net einstellen
    Bitte helft mir
    Zitieren Zitieren WinCC flex, TP177B Bild durch Bitwechsel aufrufen
    29.03.2004
    143
    Ich kann jetzt nicht aus dem stehgreif sagen was mit dem 177er Panel möglich ist. Bei den größeren (ab 277) ist das auf jeden Fall kein Problem.
    Was immer geht ist ein Steuerungsauftrag zum Bildwechsel von der SPS aus anzustoßen. Dazu gibt es von Siemens einige Beispiele.
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    ich habe es über die Obergrenze gelöst,
    Habe ein Word angelegt, wenn Obergrenze überschritten dann Bildaufruf.
    zB MW200 - Obergrenze 2, Untergrenze 1 (keine Meldung erzeugen)
    Dann Ereigniss Obergrenze Überschritten - aktiviere das Bild
    Ereigniss Untergrenze Unterschritten - aktiviere Startbild (oder was auch immer)
    In der SPS habe ich dann M201.3 für den Bildaufruf auf 1 gesetzt und beim Setzen auf 0 wechsel ich zurück
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Zitat Zitat von mrdoc Beitrag anzeigen
    Hi Leute,
    Bitte helft mir
    hi,
    also ein Bildwechsel/-aufruf funktioniert glaub ich am besten über den bereits erwähnten Steuerungsaauftrag. da gibt es auch hier schon Beispiele.
    wie das genau nur bei Abfrage eines Bits funktioniert, weiß ich auch nicht. aber du solltest auch beachten, dass Variablen im flexible eine Aktualisierungsart haben. als standard werden Variablen nur aktualisiert, wenn sie verwendet werden. bei den Eigenschaften der Variable gibt es auch die zyklische Aktualisierung. vielleicht behebt das dein Problem...
    mrdoc ist offline Benutzer
    05.11.2008
    Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe es jetzt mit einem Steuerungsauftrag gelöst.
    Die WinCC Hilfe hilft daungemein
  1. Bild aufrufen durch PLC-Variable?
    Von D4K!ZZ4 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 13:27
  2. WinCC flex Bild in Bild
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 10:52
  3. Bild speichern WinCC flex 2005
    Von spybot im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 16:21
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 09:10
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 11:22
