Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Visu (selbst) erstellen
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ich weiß, dass es dieses Thema so ähnlich schon mal gab ... nichts desto weniger ...
    In meinen Visu's (i.d.R. PC-Runtime's) ist es so, dass der Anteil an Scripten mehr und mehr zunimmt und die Visu mir u.A. die Möglichkeit, einzelne Objekte zu erstellen, nicht gibt (ob es das je einmal geben wird ?). Hinzu kommt, dass ich viele Features (u.A. im Bereich der Daten-Übergabe PC - SPS aber auch Kurvendarstellung) absolut vermisse.
    So kommt man dann so langsam dahin, sich intensiver mit dem Gedanken zu beschäftigen, eine eigene Visu zu erstellen (z.B. Visual Studio). Das ist natürlich nicht etwas, das bei mir auf Punkt 1 der Tagesordnung steht - es rückt als Gedanke / Idee aber immer weiter nach vorne ...
    Nun meine Frage dazu (da ich weiß, dass sich hier schon einige Leute intensiv mit der Thematik beschäftigt haben) :
    Wie gestaltet ihr den Datenaustausch SPS - Visu - also welches Programm / Bibliothek kommt da so zum Einsatz ? Oder ist es ein OPC-Server ? Wo liegen die Vor- und Nachteile ? Wie synchronisiert ihr die PC-Varaiblen und die SPS-Variablen ?
    Hier zum Verständnis : Für mich wäre etwas sehr geeignet, dass einen festen Datenbereich aus der SPS abholen (oder dahin übertragen) kann und mir hinterher sagt : "Das habe ich gemacht !".
    LL
    Zitieren Zitieren Visu (selbst) erstellen
    20.10.2006
    13
    Erhielt 19 Danke für 7 Beiträge
    Reden
    Hast Du dir das mal angeschaut ?
    VisiWinNET® Visualisierung ist von www.inosoft.com wird auch von lenze vertrieben.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Falls Linux als Trägersystem in Frage kommt, dann schau mal hier rein:
    http://sites.inka.de/heisch/
    In Kombination mit XForms als Visu in punkto Zuverlässigkeit ein absolutes Highlight. Leider nicht für Windows...
    07.07.2004
    38
    Idee
    Das Problem der o.a. Unzulänglichkeiten und mangelnder Flexibilität in Visus wie WinCC, WinCCFlex und anderen Herstellern habe ich hier im Forum oft bemängelt. Das soll nicht heissen, dass ich diese Visus nicht einsetze. Solange es sich nur um Standardfunktionen (Daten E/A, Störmeldungen, Kurvendarstellung etc.) handelt, verwende ich meist WinCC o.ä. Diese fertigen Visus haben den Vorteil der einfachen Anbindung an die Prozeßdaten (da schon in der Visu enthalten). Nachteil ist eben die Unflexibilität, sobald die Grenzen der Möglichkeiten einer Standard-Visu erreicht werden. Man muss dann auf die Krücke der Scripte zurückgreifen. Und da stösst man ab einer bestimmten Anzahl laufender Scripte ganz schnell an die Grenzen der Visu ...
    Werden die Anforderungen komplexer, weiche ich auf eine selbsterstellte Visu in einer Hochsprache aus. Die Standardelemente wie Kurvendarstellung, Datenbankanbindung, Kurvenarchive, Kurvendarstellung habe ich in den meisten Fällen sowieso schon aus vorigen Projekten fertig und getestet in einer Bibliothek und kann diese wiederverwenden.
    Allerdings muss ich mir die Anbindung an die Prozeßdaten der SPS selber programmieren. Aber auch da hat man sich im Laufe der Zeit schon einige Standards gebastelt, ist dann meist eher eine Fleißaufgabe. Und ausser den Lizenzkosten für einen fertigen Kommunikationstreiber brauche ich keine WinCCLizenz (für das Geld kann ich schon einige Tage lang in die Tasten hauen). Aber dafür habe ich alle Beschränkungen der Standard-Visus über Bord geworfen, es gibt (fast ) nichts was ich in der eigenen Visu nicht anstellen kann.
    Die Sache mit den Lizenzkosten zahlt sich besonders aus, wenn man Serienmaschinen herstellt und die eigene Visu somit mehrfach verwenden kann.
    Ich verwende eigentlich nur zwei Kommunikationsstreiber :
    1) OPC-Server
    2) Deltalogic AGLink
    Beide erfüllen Deine Anforderungen vollends und zuverlässig. Und das für eine Vielzahl der gängigen Kommunikationsprotokolle zu S5 und S7.
    Vielleicht hilft Dir mein kurzer Beitrag zur Entscheidungsfindung.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Visu selbst erstellen oder von der Stange ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (07.12.2009)
  6. #5
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    Hallo QM,
    meine Entscheidung ist / war eigentlich schon gefunden - zumindestens, was die Art der Vorgehensweise angeht. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Beitrag (ich hatte auch ein bißchen auf eine Antwort von dir gehofft ... ).
    Mit dem AGLink habe ich vor längerer Zeit schon einmal "herumgemacht". Das wäre auf jeden Fall ein Kandidat für mich.
    Was mich sehr interessieren würde :
    Wie handelst du den Austausch von Nicht-Datenblöcken ? Hast du irgendwo eine Prozedur "Austausch_SPS", wo du die bekannten Datenbereiche der SPS ausliest und diese dann auf Vis-interne (globale) Variablen zuweist ? Oder ganz anders ?
    LL
  7. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Wir verwenden die Lucca-Tools von Langner zur Kommunikation mit der SPS seit Jahren.
    Dieter
  8. #7
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Hab da mal gehört dass OPC nur alle 500ms Daten liefert. Hab da grad so ne HMI-RFID Geschichte da steht das drin? Ist da was dran?
    Gibt's für C# dann so ne Art Smbolbrowser a la WinCcFlexible. Das ist ja das einzige was in diesem System halbwegs funktioniert...
  9. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Da gibt's was von uns: ACCON-AGLink S7-SymbolikPro
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (08.12.2009),ThorstenK (07.12.2009)
  11. #9
    17.12.2008
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Rainer,
    ich beschäftige mich momentan auch etwas intensiver mit diesem Thema.
    Gibt es von euch auch Testversionen für den AG-Link und die Symbolanbindung?
    Die Symbolanbindung ist schon sehr interessant.
    Gruß Thorsten
  12. #10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Die gibt es hier
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  1. Simulation von z.B.Kuka-Robotern selbst erstellen.
    Von Rollmops im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 15:10
  2. selbst weiterbilden!?
    Von tycomatze im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 07:26
  3. S7-Timer selbst erstellen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 20:11
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 12:19
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.05.2005, 08:27
